  CATIA V5 CAM
  LMG: Planare Hinterschnitte bearbeiten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LMG: Planare Hinterschnitte bearbeiten (883 mal gelesen)
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Lösung, wie man in der Umgebung LMG Hinterschnitte im Profilkonturdrehen-Schlichten bearbeiten kann, wenn diese Hinterschnitte wie z.B. beim Freistich Form "F" in einer Planfläche liegen? Catia bearbeitet bei mir zwar mit einem Aussendrehwerkzeug mit der Option "Aussparung" alle technologisch möglichen Unterschnitte im Durchmesserbereich (also auch den Freistich Form "E"), aber die 8-Grad-Eindrehung in die Planfläche für Form F wird ignoriert, selbst dann, wenn das Werkzeug so generiert ist, dass es gut in die Planrille passt.
Peter
Peter S
NC-Programmierer
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das planare Hinterschnitt-Problem gelöst: Über den Werkzeughalter --> Mehr --> Technologie den Führungswinkel von 0° auf z.B. 110° ändern. In der Standardeinstellung ging es nicht.
Mfg
Peter
