  CATIA V5 CAM
  Rohteil?? gegossen mit Aufmaß
Autor Thema:  Rohteil?? gegossen mit Aufmaß (1597 mal gelesen)
graue_zelle
Sehen Sie sich das Profil von graue_zelle an!   Senden Sie eine Private Message an graue_zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graue_zelle
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir versuchen gerade ein Bauteil, gegossener Zylinderkopf und die Kanäle sollen gefräst werden, zu bearbeiten. Mein Problem jetzt:
Wie schaffe ich es, das Catia im Video bzw. Fotomodus mein Rohteil so darstellt, das auch in den Kanälen nur 2mm Aufmaß sind? Ich habe schon folgendes probiert: ein Rohteil als Flächenmodell erstellt und in der Aufspannung angegeben, doch es wird immer ein Quader oder ähnliches dargestellt bei dem die Hohlräume völlig aufgefüllt sind.
Wer kann mir weiterhelfen?
MfG Simon
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graue_zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon!
Ich hab mal Dein Problem nachgebaut und ich muß sagen, bei mir klappt's tadellos.
Auch mein Rohteil ist aus Flächen aufgebaut. Vielleicht hast Du nur irgendeinen Fehler bei der Aufspannung oder so gemacht...
Als Alternativlösung fällt mir eingentlich nur ein, daß Du das Rohteil in ein Volumenmodell umwandelst, oder als cgr-File einfügst.
Gruß Martin!
(P.S. W2KWindows 2000 mit V5R10SP3)
WMuno
Berater NC
Sehen Sie sich das Profil von WMuno an!   Senden Sie eine Private Message an WMuno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMuno
erstellt am: 10. Sep. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graue_zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
eine Möglichkeit ist :
Rohteil als Klotz definieren ( mit Rohteil_icon )
Schruppen mit 2mm Aufmass ( sofern die Kanäle grösser als das Werkzeug ist müssten sie auch bearbeitet werden ).
Nun das Ergebnis als CGR File wegspeichern und diesen CGR File als Rohteil benutzen.
MfG Wolfgang
