  CATIA V5 CAM
  VNC ???
Autor Thema:  VNC ??? (1931 mal gelesen)
graue_zelle
Sehen Sie sich das Profil von graue_zelle an!   Senden Sie eine Private Message an graue_zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graue_zelle
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche unter Catia V5R10 eine VNC-Maschine gemäß der Online-Help ("Zugriffsmöglichkeiten auf eine VNC-Maschine") zum laufen zubekommen. Leider gelingt dies nicht.
Erstes Problem ist, dass wenn ich die VNC-Maschine über das Machine Management einlade, eine Fehlermeldung auftaucht (File Makino_5/..... nicht gefunden, das für alle benötigten Teile der Maschine). Dies kann man aber anscheinend umgehen, indem man den Ordner Makino_5 direkt ins Devices Verzeichnis installiert. Gibt es hierfür bessere Lösungen?
Zweites Problem ist, dass im Fenster "Konfiguration der Aufspannung anzeigen" keine Maschine angezeigt wird und ich mein Bauteil nicht positionieren kann. Weiß jemand woran dies liegen könnte?
Vielen Dank im vorraus.
Simon
a.s
Sehen Sie sich das Profil von a.s an!   Senden Sie eine Private Message an a.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.s
erstellt am: 02. Mai. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graue_zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für VNC ist meines Wissens eine DELMIA Lizenz (www.delmia.com)erforderlich.
Andreas
anhtuanvu
Sehen Sie sich das Profil von anhtuanvu an!   Senden Sie eine Private Message an anhtuanvu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anhtuanvu
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graue_zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch das Problem. Ich denke, zuerst müssen wir CATIA V5-VNC-Brücke installieren. Durch Dokumentation hab ich VNC-Zugriff gelesen. Aber das ist von CatiaV5-R11(12). Es wurde VNC-Zugriff gezeigt. Nun habe ich Catia V5 R13, aber diese Version hat kein VNC-Zugriff und ich kann nicht das Symbol "Makro-Ausgabe an VNC" finden.
Bedanke mich bei euch für euere Tippen
MFG,
Anh Tuan Vu
Dumbo
JF
Vertriebsbeauftragter CAM
Sehen Sie sich das Profil von JF an!   Senden Sie eine Private Message an JF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JF
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graue_zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, für die Erreichbarkeitsprüfungen ist keine VNC-Lizenz und keine VNC-Bridge erforderlich. Einzig die entsprechenden Maschinenmodelle müssen als VNC-Maschinen vorhanden sein. Weiter unten sind die nötigen Aktionen beschrieben, um mit den Beispielmaschinen zu arbeiten.
Wer neben der reinen Erreichbarkeit eine dynamische Simulation der Maschine mit Kollisionsbetrachtung innerhalb V5 sucht, sollte auch mal das DELMIA-Modul MPS anschauen. Kurze Infos hierzu: www.postprocessor.net und dann auf den MPS-Link gehen. Weitere Infos zu MPS kann ich auf Anfrage gerne bereitstellen.
Doch jetzt zum eigentlichen Problem:
Unter Tools/Optionen/NC Manufacturing muß der Pfad deklariert werden, wo sich die DELMIA-Devices befinden (üblicherweise intel_a/startup/maufacturing...), dann muß die Maschine nicht rumkopiert werden.
Dann in der Auspannung bzw. Part-Operation bei der Angabe der Maschine keine Standard-Kinematik, sondern das entsprechende Device auswählen (über das Icon mit dem Datei-Ordner). Die Maschine wird dann grafisch geladen und in die Ressourcenliste eingetragen.
Dann über die Icons der Toolbar "Machine Management" Bauteil auf Maschine positionieren und zuordnen (bzw. "attach").
Das war's schon. Der gesamte Prozess ist auch recht gut in der Online-Doku unter "NC Infrastruktur" beschrieben.
anhtuanvu
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graue_zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du hast Recht. Aber ich hab kein Delmia.
Dumbo
[Diese Nachricht wurde von anhtuanvu am 08. Sep. 2004 editiert.]
