  CATIA V5 CAM
  NC-Code Erstellung
Autor Thema:  NC-Code Erstellung (2810 mal gelesen)
Steffen_2
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_2 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_2
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab eine Frage zur Erstellung eines NC-Codes. Und zwar möcht ich mittels den hinterlegten Postprozessoren in CATIA V5 NC die Ausgabe gleich als NC-Code haben. Ich bekomme allerdings immer nur die APT-Dateien! Das heißt, bei der Erstellung springt mir das Programm trotz der vorigen Anwahl des NC-Code + des dazu passenden PP auf das APT-Format über. Kann ich das irgendwie einstellen das ich gleich den NC-Code erhalte?
Arbeite mit CATIA V5 R11 SP03
Bin für alle Tips dankbar!
Steffen
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Benne mal deine Postprozessordateien in
*.PPPAR um, also alle die, die mit mit *.PP enden.
Irgendwie hat man in R11 wieder mal das Rad zurueck gedreht,
ich glaube ab R9 musste man die Postprozessoren in .PP umbenennen.
Nun wieder zurueck.
Tschuess Wilfried
Catia V5R11 SP3 unter Win2000
Steffen_2
erstellt am: 22. Aug. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip! Hab intern auch noch den weiteren Tip bekommen, das die PPTables angepasst werden müssen! Jetzt funktioniert die Ausgabe!
Hab in diesem Zusammenhang aber gleich noch eine Frage, und zwar bekomm ich die einzelnen Steps nicht mehr getrennt in x- und y-Werten, sondern gemeinsam. Und so kann die Maschine natürlich nicht arbeiten! Kannst du mir da evtl. auch noch was dazu sagen? Brauch die einzelnen Frässchritte in x und y getrennt!
Steffen
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
kannst Du mir sagen, wo man den PP anpassen muss?
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
anhtuanvu
Sehen Sie sich das Profil von anhtuanvu an!   Senden Sie eine Private Message an anhtuanvu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anhtuanvu
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute, ich weiß auch nicht genau, wie man NC-Code stellen kann. Wer kann mir zeigen?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von anhtuanvu am 08. Sep. 2004 editiert.]
anhtuanvu
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_2 10 Unities + Antwort hilfreich
also benutze ich jetzt Catia V5, R13 SP5 und ich hab schon *.PP. Aber ich kann noch nicht NC-Code erstellen.
Wer kann mir helfen?
Danke sehr.
Dumbo
CATIA V5, R13, SP5
ml1964
Sehen Sie sich das Profil von ml1964 an!   Senden Sie eine Private Message an ml1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml1964
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kenne bisher folgende moeglichen fehler:
- im verzeichnis der *.pp dateien muss es auch eine fehlerdatei geben. das bloede ist nur, dass der namen der datei bei dassault ein paar mal hin und her geaendert wurde. also bitte pruefen ob es eine datei PPERRORV5 und PPERRORV5.msg gibt. falls es nur eine gibt, bitte mal auf den anderen namen kopieren.
- im 13 release tritt ab und zu der fehler auf, dass der pp nicht gestartet wird, obwohl alles richtig ist. in dem fall gibt es keine *.log datei im nc verzeichnis. hier hilft einfach mal einen anderen pp auswaehlen, nc berechnen und dann nochmal den richtigen pp auswaehlen  und nc berechnen.
hoffe eins von beidem hilft.
m
anhtuanvu
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ml1964:
hi,
m
Kannst du noch mehr deutlich zweiten Fall erklären?
danke sehr
Dumbo
CATIA V5, R13, SP5
