  CATIA V5 CAM
  Text erzeugen und gravieren
Autor Thema:  Text erzeugen und gravieren (3471 mal gelesen)
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 08. Aug. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 NC´ler
gibt es einen vernünftigen Weg
Texte zu erstellen und zu gravieren?
Im PMG habe ich es mit Kurvenverlauf hinbekommen aber der Weg ist alles andere als effektiv.
Hat jemand eine Lösung, schnell und einfach Gravuren in V5 zu erstellen??
Wie soll man jemand erklären das man für eine kleine Änderung von zwei Buchstaben eine halbe Stunde braucht?!
ok2
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Aug. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ok2
wir haben für die ganze Gravierproblematik Type3 (www.type3.com) gewählt, dies ist sehr gut in V5 integriert und eine offizielle V5 Applikation. Du kannst da beliebige Texte, Logos (auch aus Rasterbildern) und Konturen auf beliebigen Flächen abbilden und dann definiern ob du Sie erhaben oder graviert haben willst. Es lohnt sich auf jeden Fall sie mal anzuschauen.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 09. August 2003 editiert.]
ok2
erstellt am: 10. Aug. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das sieht ja ganz nett aus. Danke für den Tip.
Kennst Du auch die Preise?
Oli
Axel.Strasser
erstellt am: 10. Aug. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli
nicht im Detail, es gibt auch noch Mengenstaffelungen usw. Solltest Du bei Type3 nachfragen. Teilweise wird die SW auch über die V5 Partner vertrieben.
Axel
