  CATIA V5 CAM
  Fräsergebnis als Rohteil weitergeben?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fräsergebnis als Rohteil weitergeben? (1129 mal gelesen)
Ölfred
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ölfred an!   Senden Sie eine Private Message an Ölfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ölfred
erstellt am: 15. Jul. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia V5 R10 P3 auf XP
Ist es in V5 NC möglich, das Fräs-Ergebnis einer Operation der
nächsten Operation als Rohteil zur Verfügung zu stellen? (Wie z.B. bei TEBIS)
Was hat es mit dem .cgr-File auf sich, wozu kann man es nach der Vollflächensimulation abspeichern, wozu wird es verwendet?
Schon mal Danke,
  Alfred
BeatK
Sehen Sie sich das Profil von BeatK an!   Senden Sie eine Private Message an BeatK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeatK
erstellt am: 16. Jul. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ölfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred
Das geht eigentlich ganz komfortabel. Du speicherst das Videoergebnis als .cgr datei ab. Danach fügst Du im Produkt die .cgr Datei mit Einfügen "Vorhandene Komponente" ein. Du selektierst die .cgr Datei in der Aufspannung als Rohteil und bei der nächsten Videosimulation erscheint Dein gefrästes Teil als Rohteil.
Gruss    Beat
Ölfred
erstellt am: 18. Jul. 2003 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, funktioniert! Danke!!
Alfred
