  CATIA V5 CAM
  Bestehendes Programm spiegeln
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestehendes Programm spiegeln (2030 mal gelesen)
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 06. Jul. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hier gleich noch ein Prob..
Wie kann man eine Aufspannung spiegeln (Spiegelbauteil)?
Unter CATIA V4 MFG war das ja kein problem aber wie unter V5R10/9?
Danke im voraus
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 07. Jul. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit mir bekannt ist, kann man nicht eine komplette Aufspannung mit allen Bearbeitungsprozessen spiegeln, sondern nur einzelne schon einmal berechnete Operationen. Dazu muß man das Icon "Anleitung zu Kopierumsetznug" auswählen und die Art der Transformation, in diesem Fall Spiegeln, auswählen. In ein Operationsfenster werden dann die zu spiegelnden Bearbeitungsoperationen nacheinander eingeladen. Leider werden beim Spiegeln auch die Verfahrrichtungen umgedreht, z.B. aus Gleichlauf beim Fräsen wird Gegenlauf und um gekehrt. Das soll sich laut Dassault mit einer zukünftigen Release ändern. Bis dahin kann man sich damit behelfen, z.B. bei gewünschten Gleichlauf die zu spiegelnde Operation erst zu kopieren, dann in Gegenlauf umzustellen, sie danach zu spiegeln und anschließend den ungewollten Gegenlauf zu deaktivieren.
Peter
ohti
Fertigungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ohti an!   Senden Sie eine Private Message an ohti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohti
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Release 12 wirst du da bestens bedient,
denn da werden diese gespiegelten operationen explizit unterstützt.
gruß
ohti
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du sagen, ob die Bearbeitung auch gleich umgekehrt werden (Gleichlauf/Gegenlauf) wie es bei V4_MFG war/ist. Würde die das Umstellen auf ein Spiegelteil ja noch schneller machen.
Peter S
NC-Programmierer
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus1,
ich arbeite zwar noch mit R10, doch bei einer Präsentation von R12 wurde uns versichert, das ab R12 das Spiegeln auch mit Umkehr der Verfahrrichtung klappt. So bleibt der Gleichlauf oder Gegenlauf erhalten, dafür wird Anfahr- und Rückzugsmakro vertauscht. Nun ist es auch beim Spiegeln von Geometry möglich, Gleichlauf (Left-hand part program) und Gegenlauf (Right hand part program) für die gespiegelte Bearbeitung beizubehalten. Catia ist in der Lage, Zustellungsbewegungen (Approach Motions) und Rückzusbewegungen (Retract Motions) umzukehren. Maschinenbedingungen bleiben auch nach dem Spiegeln erhalten (wie bei V4). Der Prozess ist assoziiert mit dem Original-Teilprogramm. Für die Umsetzung soll es auch 3 neue Schalter New Index, APT Copy und APT Tracut geben.
Peter
Peter S
NC-Programmierer
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus,
wie ich soeben gehört habe, lassen sich mit der R12 noch nicht alle Zustell- und Rückfahrmakros spiegeln. Welche funktionieren, weiß ich nicht, denn wir warten noch auf die Umstellung von NT auf XP, so daß auch die R12 läuft.
Schöne Grüße
Peter
