  CATIA V5 CAM
  Video einer Bearbeitung
Autor Thema:  Video einer Bearbeitung (1048 mal gelesen)
A. Hofmann
CAD/CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von A. Hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an A. Hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Hofmann
erstellt am: 04. Jul. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wie kann man den Pfad einstellen, in dem CATIA das Video der Bearbeitung abspeichert (wpc-Format), wenn man bei einer Operation den Button "Replay" anklickt, das Video ablaufen läßt, und dann den Button "mit der Diskette und dem blauen Hacken" drückt.
Ich habe den Pfad der Werkzeugbahn (Tools/Optionen/NC-Manufacturing/Ausgabe) aus probiert. Dieser Pfad wird aber ignoriert.
Version: Catia V5 R10 SP3
Arno Hofmann
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 04. Jul. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arno!
Mit Deinem Pfad lagst Du schon fast richtig...
Der Pfad, den Du suchst ist nicht der Werkzeugbahn- sondern der NC-Code-Pfad. (also der unterste der drei Pfade)
P.S. Jetzt hab ich mal noch eine Frage: Mit welchem (einfachen) Programm kannst Du eine *.wpc-Datei öffnen?
Gruß Martin!
A. Hofmann
CAD/CAM Anwender
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für Deinen Tip. Der Pfad funktioniert einwandfrei.
Jetzt wäre es natürlich vorteilhaft, wenn man einen Prozess öffnet, dass sich dieser Pfad selbständig auf den Prozess-Pfad einstellt.
So erspart man sich, dass man jedesmal in Tools/Optionen geht und dort den Pfad manuell einstellt.
Zu Deiner Frage: (Mit welchem (einfachen) Programm kannst Du eine *.wpc-Datei öffnen?)
Ich bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen diese Datei ohne Catia öffnen zu müssen. Deshalb kann ich Dir hier leider keine Auskunft geben;-(
Man könnte einen Screenshot auf das Videoergebnis machen, und dann als Bitmap abspeichern?
Arno
