 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren-Transformieren (791 mal gelesen)
BeatK Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Da wir pro Rohling vielmals mehrere Teile herstellen, bietet sich die Operation Kopieren-Transformieren hervorragend an. Man programmiert z.B. eine Bohroperation und kann sie um eine Achse oder Weg beliebig kopieren-transformieren. Leider generiert die APT-Ausgabe keine Bohrzyklen bei den Kopien und zwischen Fräsoperationen verfährt Catia im Bearbeitungsvorschub (besser wäre Eilgang). Sind wir die Einzigen, welche mit diesem Problem konfrontiert sind? Freundliche Grüsse Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 18. Jun. 2003 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeatK
Hallo Beat! Zwei Punkte habe ich für Dich: 1. Bei uns funktioniert die Kopieren-Transformieren-Sache bei Bohrungen ebenfalls nicht so wie von Dir gewünscht (R9 SP6) 2. Wenn Du Dein Fertigteil mehrfach herstellen willst, könntest Du dieses mittels Muster kopieren und dann bei der Bohrbearbeitung das "Suchen nach kreisförmigen Kanten" anwenden. Dadurch werden alle Bohrungen mittels Zyklus bearbeitet und auch mit Eilgang angefahren. (Ich glaube, die Kopieren-Transformieren-Funktion ist wohl mehr für's Bahnfräsen gedacht...) Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeatK Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Besten Dank für Deine Idee mit dem "Suchen nach kreisförmigen Kanten". Ich werde das noch ausgiebig testen. Mit dem Bahnfräsen gibt es in Verbindung mit der Funktion Kopieren-Transformieren auch Probleme. So wird zum Beispiel die Radiuskompensation (G41, G42) bei den kopierten Operationen nicht eingefügt. Auch fehlt der Eilgang zwischen den Operationen.... Kopieren-Transformieren wäre eine ideale Funktion, aber leider so nicht zu gebrauchen. Freundliche Grüsse Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeatK
Kopieren, oder auch Spiegeln ist sonst nicht so gut, weil keine Moeglichkeit besteht, beim gespiegelten WZ-Weg die Fraesrichtung (Gleichlauf) zu aendern. Es wird halt nur der berechnete WZ-Weg transferiert. Mfg Wilfried ------------------ Catia V5R11 SP2 unter Win2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
