  CATIA V5 CAM
  Werkzeug Ausgabe Punkt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Werkzeug Ausgabe Punkt (864 mal gelesen)
Faso
Sehen Sie sich das Profil von Faso an!   Senden Sie eine Private Message an Faso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faso
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
unter Tools > Optionen > NC Manufacturing > Ausgabe kann man jeweils den Werkzeugausgabepunkt wählen.
Frage: Was versteht Catia bei verschiedenen Fräsertypen (Kugel, Zylinder, Kegelstumpf, etc.) unter Werkzeugmittelpunkt ?
faso
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest beim Kugel bzw Schaftfraeser ist es eindeutig.
Werkzeugspitze beim Kugelfraeser ist der äusserste Punkt
auf dem Kugelradius, Werkzeugmittelpunkt ist der Kreismittelpunkt
des Kugelradius.
Beim Schaftfraeser sind beide identisch, d.h. Mittelpunkt des
Fraeserdurchmessers.
Mfg Wilfried
Catia V5R10 SP5 unter Win2000
Faso
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dxwilli,
danke für Deine Antwort, ich habe ,el bei Dassault nachgefragt. Nach deren Aussage berechnet sich der Werkzeugmittelpunkt nach der Formel:
Tool Center = Tool Tip + Corner Radius * Tool Axis Vector
Zum Thema Corner Radius gilt:
Flat Cutter: Radius = 0.0
Ball Cutter: Radius = Ball diameter * 0.5
Filleted:    Cutter diameter = Torus diameter = Flat diameter + 2* Corner Radius
faso
