  CATIA V5 CAM
  Drahterodieren
Autor Thema:  Drahterodieren (1425 mal gelesen)
Flux
Sehen Sie sich das Profil von Flux an!   Senden Sie eine Private Message an Flux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flux
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
hat schon einmal jemand versucht, einen Drahterodierprozess mit CATIA zu simulieren und NC-Daten zu generieren?
Ist das überhaupt möglich? Bei unserer Maschine sind beide Drahtspannpunkte ansteuerbar und in 3 Achsen beweglich.
Viele Grüße von Flux
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flux
es gibt ein spezielles Drahterodiermodul von Cenit: Cut4Axes
Axel
ml1964
Sehen Sie sich das Profil von ml1964 an!   Senden Sie eine Private Message an ml1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml1964
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Flux
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Viele Grüße von
Flux
