  CATIA V5 CAM
  Werkzeug zum Beidseitigen Anfasen für Profilkonturfräsen
Autor Thema:  Werkzeug zum Beidseitigen Anfasen für Profilkonturfräsen (1121 mal gelesen)
A. Hofmann
CAD/CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von A. Hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an A. Hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Hofmann
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WkzKlasseFuerKontur.zip
wie kann ich beim Profilkonturfräsen ein Werkzeug zum Beidseitigen Anfasen verwenden, da der Werkzeug-Reiter ein solches Werkzeug nicht zulässt?
Gibt es überhaupt die Möglichkeit bei Fräsoperationen andere Werkzeugklassen zu verwenden, als solche die von der Operation angeboten werden?
Im Anhang ist ein Bitmap, das dieses Problem veranschaulicht.
Arno Hofmann
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arno
diese Möglichkeit habe ich auch schon gesucht und nicht gefunden. Ich habe das Werkzeug in meinem Katalog einfach unter einem Typ welcher auswählbar ist nocheinmahl erstellt.
Wenn Du aber eine Möglichkeit findest sag sie mir.
Roland
A. Hofmann
CAD/CAM Anwender
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Zitat von Roland: "Ich habe das Werkzeug in meinem Katalog einfach unter einem Typ welcher auswählbar ist nocheinmahl erstellt."
das mache ich auch so. Leider funktioniert diese Variante nur bei geometrisch ähnlichen Werkzeugen. Wenn ich aber ein Werkzeug mit einer völlig anderen Geometrie einsetzen will, wie z.B. dem Rückwärtssenker, klappt das nicht mehr. Leider :-(
Falls sich aber eine Lösung zu diesem Problem findet, werde ich diese natürlich hier rein stellen.
Viel Grüße
Arno
