  CATIA V5 CAM
  Simulation/Fräsbahnberechnung
Autor Thema:  Simulation/Fräsbahnberechnung (1214 mal gelesen)
Frank
Entwicklungs- und Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank an!   Senden Sie eine Private Message an Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank
Catia V5R24
Creo Parametric 7.03.0
Inventor Professional 2022 Release 4.1
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, bei uns bricht die Videosimulation beim Schruppen häufig ab.(Foto funktioniert) Ich konnte bisher noch keine Regelmäßigkeit feststellen ausser das dieser Fehler bei Schruppzyklen auftritt.Wir setzten bei uns R10 Sp4 unter Win 2000 ein.Manchmal hat es geholfen wenn man die Schruppstrategie von spiralförmig auf spirale  abändert...funktioniert aber halt nicht immer.Vieleicht liegt der Fehler ja auch beim Betriebssystem????
Ansonsten sind wir mittlerweile relativ mit der NC-Anwendung zufrieden.Was bedeutet keine "Bauteilverletzungen" mehr und gute Fräsergebnisse.
Ein großes Problem ist allerdings noch bei uns die genaue Fräsbahnberechnung sprich in einen Toleranzbereich von 0.01mm.Es kommt noch häufig vor das die Berechnung abgebrochen wird, obwohl sie bei der ersten "Ansichtsberechnung" (0.4mmToleranz) funktionierte.Man hat mir gesagt das das Problem dann an der zu fräsene Geometrie bzw. Begrenzungslinie zu suchen ist.(sprich kleine Dreiecksflächen oder keine geschlossen Linie)Wie sind eure Erfahrung???Falls da das Problem liegt sollte an dieser Problematik noch gearbeitet werden, wobei natürlich klar ist, das halbwegs korrekte Datenmodelle vorhanden sein müssen.Aber wenn der "Fehler" im 0.000 Bereich liegt sollte das System ein wenig mehr Gnade walten lassen.
Oder bin ich auf den Holzweg sprich das Problem liegt bei engen Toleranzen  woanders???
Viele Grüße bis denn
Frank
ps.Es geht das "Gerücht" um das unter WindowsXP eine
Perfomancesteigerung von 20% möglich ist...?????????????????
CatiaV5,MDT4,Hypermill,Rhino
rdoeberl
Systemtechniker
Sehen Sie sich das Profil von rdoeberl an!   Senden Sie eine Private Message an rdoeberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoeberl
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank !
Wenn die Simulation nicht funktioniert, kann das möglicherweise an Systemvariablen liegen.
CATTemp,CATReport und CATErrorLog
Diese 3 Variablen zeigen standardmäßig auf einen Pfad CSIDL... ,
der normalerweise dem Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\username\..
entspricht.
Setzt man diese 3 Variablen auf einen "fixen" Pfad wie im folgenden Beispiel, sind eigentlich viele der Simualtionsfehler behoben.
CATTemp  C:\Manufacturing\CATTemp
CATReport C:\Manufacturing\CATReport
CATErrorLog C:\Manufacturing\CATErrorLog
Die Variablen kannst du unter Start/Programme/Catia/Tools/Environment Editor V5R10 ändern.
Zu Deinem Toleranzproblem kann ich eigentlich nur sagen - ja es stimmt. Catia könnte ab und zu etwas toleranter sein. Normalerweise habe ich nur Probleme mit Flächen, die aus anderen CAD-Systemen oder CatiaV4 kommen. Wenn 2 oder mehrere Flächenkanten nicht richtig miteinander verbunden sind, werden die Fräsbahnen etwas chaotisch.
Abhilfe gibt's hier nur durch den Healer (CatiaV5 Funktionalität).
Ist zwar etwas mühsam aber es funktioniert in den meisten der Fälle.
Zu Deiner Anmerkung, daß XP 20% Leistungssteigerung bringt kann ich nur sagen, daß man nicht auf jedes Gerücht hören sollte. Eine Leistungssteigerung unter Windows gibt es eigentlich nur, wenn man den Rechner neu installiert. Damit werden verstaubte Registry- Einträge kübelisiert.
Ciao
