  CATIA V5 CAM
  Survey
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Survey (687 mal gelesen)
gr83mlr
Mech Engineer
Sehen Sie sich das Profil von gr83mlr an!   Senden Sie eine Private Message an gr83mlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gr83mlr
Pro-E, Pro-MFG, CamPost (PProcessor), Surfcam
erstellt am: 07. Mai. 2003 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
To all of you
This is a survey for informational purpose.
If you keep your workcoordinate at the same corner you may have Z+ numbers
instead of Z-. Or in other words, is your coordinate system always at the top
of the part. I have seen both 'styles' and know, that there are pro's and
con's to program from the top down or bottom up (Vertical and Horizontal).
Some operators prefer Z- numbers over Z+.
I would like to know who is programming everything top down or who does use
Z+ numbers.
Thank you for your time
TONY JAGER
655 Cedar Street
San Carlos, CA 94070
ph.: 650-591-1295
e-mail: tjager5@sbcglobal.net
          Anton_Jager@hotmail.com
Tony C. Jager
655 Cedar Street
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 08. Mai. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gr83mlr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello TONY!
Usually we're using Z-numbers - our NC-Coordinate-System is on top of the part.
(But by "TOOL CHANGE" or between the processes the tool is going to Z+ Coordinates.)
Have a nice day!
martin2
