  CATIA V5 CAM
  Fräswerkzeug als Geometrie?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fräswerkzeug als Geometrie? (888 mal gelesen)
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit das Fräswerkzeug welches bei der
Simulation dargestellt wird als Geometrie anzugreifen, bzw.
als Geometrie in die Part-Design-Workbench mitzunehmen?
Philipp
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nur den umgekehrten Weg. Man kann ein in der Workbench
konstruiertes Part (z.B. Werkzeughalter mit Fraeser) als Userdefiniertes Part der Simulation zuordnen und dort anzeigen lassen.
Allerdings kann dieses part nicht zur Kollisionskontrolle
herangezogen werden, aber optisch kann mann damit sicher auch einiges
testen.
Mfg Wilfried
Catia V5R10 GA unter Win2000
AlphaCentauri
Chef
Sehen Sie sich das Profil von AlphaCentauri an!   Senden Sie eine Private Message an AlphaCentauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlphaCentauri
erstellt am: 23. Apr. 2003 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja...leider ist das soweit ich weis noch so.
Wäre besonders bei verlängerten und ein 2
Achsen geschwenkten Werkzeugen interesant.
...schade
mfg AlphaCentauri
V5R10SP4 Win2k
philko
erstellt am: 23. Apr. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eigentlich das Werkzeug auf der berechneten
Fräsbahn stehen lassen und dann im GSD den Fräser mit
der Fläche auf der diese Bahn liegt verschneiden.
Geht das?
philko
CATIA V5 R10 Sp4 für die Ausbildung!
