  CATIA V5 CAM
  Werkzeugbahneditor
Autor Thema:  Werkzeugbahneditor (1379 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 27. Mrz. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In der Onlinehilfe (von R8) steht einiges über den Werkzeugbahneditor - schön, aber leider kann ich im Kontextmenü der Werkzeugbahn keine Unterpunkte anwählen. (siehe Anhang)
Nun meine Frage: Was mache ich falsch?
Kann mir bitte jemand den Trick verraten wie's weitergeht - Danke!
P.S. System: R9SP3 auf W2KSP2
Gruß Martin!
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 28. Mrz. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kann dir leider keine Erklährung dafür geben. Aber mit einem einfachen
Doppelklick öffnest du doch deine Bearbeitung und kannst da doch alles verändern was du möchtest oder?
Habe in einer älteren Frage von dir gelesen, dass du Apt-Anweisungen nicht verstehst. Besteht noch Erklährungsbedarf?
Raggus1
martin2
erstellt am: 28. Mrz. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Raggus1!
Erst mal Danke für Deine Antwort. Für die apt-Wörter brauche ich mittlerweile keine Erklärungen mehr - hab's mit Mühe und Not selbst hingekriegt.
Zum Thema Werkzeugbahneditor:
Wenn in Catia diese Optionen eingebaut werden, so könnte man sie doch dafür benutzen um einzelne Fräsbahnen gezielt zu manipulieren. (Wenn bei einem Bearbeitungsschritt alles paßt bis auf eine Bahn oder so...)
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip hierzu...
Gruß Martin!
uli_10
Sehen Sie sich das Profil von uli_10 an!   Senden Sie eine Private Message an uli_10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli_10
erstellt am: 31. Mrz. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Leider steht in der Onlinehilfe nicht , dass man den Bearbeitungsprocess (z.B Schruppen) zuerst sperren muss, bevor
der Werkzeugbahneditor aktiv geschalten wird.
So wars bei uns
Gruss uli
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars!!! - DANKE!!!
Gruß Martin!
AK
Sehen Sie sich das Profil von AK an!   Senden Sie eine Private Message an AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AK
erstellt am: 27. Mai. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mit dem SPERREN von Bearbeitungen sollte man sowieso arbeiten. Hierdurch hat man den Vorteil, das die Werkzeugwege gesperrt sind und beim Hinzufügen von z.B. einem Punkt in der Geometrie nicht alle Bearbeitungen neu durchgerechte werden müssen da sich die Geometrie geändert hat.
Axel
