  CATIA V5 CAM
  Datenmodelle CATIA V5 -> Fräsen
Autor Thema:  Datenmodelle CATIA V5 -> Fräsen (1891 mal gelesen)
Ralf Koltermann
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Koltermann an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Koltermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Koltermann
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wer hat eigentlich schon Erfahrungen sammeln können in Bezug mit CATIA V5 Daten, die bei Auswärtigen Firmen gefräst werden sollen.
Beispiel :
1. Konstruktion in V5
2. Datentransfer (in welcher Form?) zu einem Hersteller
3. Fräs-Programm-Erstellung (FPE) durch den Hersteller
4. Fräsen der entsprechenden Geometrie auf V5-Daten-Basis
5. Anlieferung des fertigen Bauteil an den Kunden/Aufraggeber
=> Welche Firmen haben sich bereits schon auf CATIA V5 Daten eingestellt und könnten Konstruktionsdatensätze aus V5 entgegen nehmen, um ein Fräsprogramm zu erstellen bzw. die Daten weiterverarbeiten.
Wer arbeitet schon mit einem Leiferanten zusammen, der V5 Daten bereitstellt ? Welche Erfahrungen gibt es schon ?
Hintergrund der Fragen ist eine mögliche Vergabe von Produktionsaufträgen.
Danke Euch schon jetzt für die Antwort(en).
Mit freundlichen Grüßen,
Ralf Koltermann
indat
Sehen Sie sich das Profil von indat an!   Senden Sie eine Private Message an indat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indat
CATIA V5-6R2017
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Koltermann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kollege,
wir konstruieren und fertigen mit catia v5 auf 2 grossen 5achs-fräsen (beide ca. 6m x 3m x 2m bearbeitungsraum) und machen damit täglich gute erfahrungen.
auch bei aufträgen werden vermehrt v5 daten beigestellt, wir verwenden ausserdem noch unigraphics und proe im haus (auch beim datenaustausch zwischen den systemen gibt es kaum schwierigkeiten).
anfragen betreffend produktion nehmen wir gerne entgegen, einfach unverbindlich mail an office@indat.at
liebe grüsse aus niederösterreich
mit freundlichen grüssen
markus
www.indat.at
Ralf Koltermann
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für den Beitrag. Ich werde mich sicher daran erinnern, wenn es bei uns im Hause so weit ist. Es wird noch eine Tetphase geben und dann muß eben auch sichergestellt sein, daß die Fertigung funktioniert.
Viele Grüße aus Bayern,
Ralf Koltermann
