  CATIA V5 CAM
  Bearbeitungszeit
Autor Thema:  Bearbeitungszeit (1067 mal gelesen)
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir sagen wie ich die Bearbeitungszeit in die Apt-Ausgabe bekomme.
Vielen Dank
Rolle
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 15. Feb. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo Rolle!
Offensichtlich kann Dir niemand eine Antwort auf Deine Frage geben...
Meines Wissens nach wird die Bearbeitungszeit nur in der Log-Datei mit ausgegeben. :-(
Falls Dein eigentlicher Wunsch derjenige ist, daß die Bearbeitungszeit im NC-Programm (nicht im apt-File) mit ausgegeben werden soll, so müßte Euer PP am Anfang die Catia-Logdatei durchforsten und die relevanten Daten in das Programm kopieren.
(Bei dem Versuch selbst einen PP zu schreiben habe ich versucht das Problem so zu lösen. Ergebnis: -> siehe Anhang)
Ansonsten fällt mir leider auch keine andere Lösung ein.
MfG martin2
