  CATIA V5 CAM
  Problem mit Symbolleisten und anderem !
Autor Thema:  Problem mit Symbolleisten und anderem ! (838 mal gelesen)
StephanP.
NC-Programmierer (V5)
Sehen Sie sich das Profil von StephanP. an!   Senden Sie eine Private Message an StephanP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanP.
erstellt am: 14. Jan. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich arbeit jetzt seit 3 Tagen an einer V5-Maschine und  habe ein Problem mit meiner Umgebung. Und zwar verhalten sich meine Symbolleisten recht seltsam. Z.B.: Ich  hole ich mir mehrere Symbolleisten aus dem seitlichen Rahmen in meinen Arbeitsbereich. Wenn ich nun die zuletzt geholte wieder an ihren Platz schiebe, verschwinden alle im Arbeitsbereich befindliche Symbolleisten. Aber nicht an ihren Platz, sondern irgendwohin in eine Scheinwelt von V5.
Ähnlich und noch nerviger verhält sich dieses Symptom bei normalen Vorgängen. Ich will z.B. einen Fräsprozess anlegen. Wenn ich dann z.B. den Nullpunkt durch ein Achsenkreuz festlegen will passiert folgendes: Ich wähle z.B. meine Nullbohrung, (Dabei ist ja das Untermenü für Achsensysteme auf) dann wähle ich z.B. meine Z-Richtung. Danach verschwindet aber das Untermenü wieder im V5-Nirvana. Ich kann es dann nur wieder sehen, wenn ich eine der Symbolleisten aus dem Rahmen in den Arbeitsbereich ziehe. Durch diesen Idiotischen Vorgang, wird dann auch mein Untermenü wieder animiert sich zu zeigen. Das nervt tierisch und ich habe bis jetzt keine Erklärung . Ins No-show geht es nicht. Unter Tools-Optionen habe ich auch schon geforscht, aber ohne Erfolg. Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt ? Wenn ja, was ist der Grund. Ich denke, daß es einfach eine allgemeine Einstellungssache ist, bzw sein muß.
Würde mich über jeden hilfreichen und v.a. schnellen Tip freuen.
Gruß Stephan
StephanP.
erstellt am: 12. Feb. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Mein Problem hat sich endlich erledigt. Es war kein Fehler vom Catia, sondern eine Einstellungssache, meiner SUN-Maschine. Da kann man Einstellungen für den Mausklick ändern. Das Problem war praktisch, daß wenn man mit der Maus eine Fläche angeklickt hatte, irgendwie auch die dahinter liegende Ebene anwählte. Daher verschwanden die Dialogfenster. War also nur eine Kleinigkeit. Aber darauf muß man erst mal kommen.
Schade, daß mir das hier keiner sagen konnte, aber sicher hatte noch niemand von euch dieses Problem.
Gruß Stephan
