 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: V5R9 SMG - Kollision ohne Vorwarnung (1936 mal gelesen)
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
 Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 28. Nov. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, benötige dringend eure Unterstützung ! Wir sind bisher mit V5 einigermaßen zufrieden gewesen aber nun hatten wir unseren ersten crash :-( Wir verwenden V5R9 SP4 auf WIN2000. Beim Schruppen mit einem Messerkopf ist der Fräser an mehreren Stellen ins Werkstück eingetaucht obwohl die Fotoansicht einwandfrei war. Erst die (leider nachträgliche) Analyse im videomodus hat Kollisionsmeldungen ergeben. Leider ist niergends ein Hinweis zu finden woran es liegen könnte. Hat jemand schon ähnlich leidvolle Erfahrungen gemacht ? Wir haben uns in der Vergangenheit eigentlich immer auf das Foto verlassen können. Danke schon im vorraus für eure Infos. hans-jürgen P.S: unter V5R9SP5 passiert das gleiche - aber auch nur an einem speziellen Teil (einfacher Stempel - nix ausgefallenes) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Mitglied Entwicklungs- und Prozessingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 09.11.2000 Catia V5R24 Creo Parametric 7.03.0 Inventor Professional 2022 Release 4.1
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hallo, wir hattten letzte Woche das gleiche Problem.Bei uns war das Foto und die Viedeosimulation in Ordnung.Allerdings gabs dann an der Maschine das "böse Erwachen" .Im ersten Moment denkt man dann sofort an den Postprozessor.Allerdings sah man diese Kollisonen auch wenn man den generierten APT-File wieder ins Catia importierte!!! Im Moment sind die Leute von unserem Systemhaus an dem Problem dran, mal sehen was dabei rauskommt. Bis denn Frank Catia V5R9 SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 R18SP4
erstellt am: 08. Dez. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hallo Leute, wir hatten dieselben Probleme. das Problem an der Stelle ist wahrscheindlich, daß R9 in allen SP's die NC Bahn an einer belibigen Stelle unter nicht reproduzierbaren Bedingungen einfach enden läßt und an einer anderen Stelle wieder beginnt. In der Simulation zeigt das System keine Kollision, weil die Verbindung fehlt. Die Fräsmaschiene verbindet natürlich diese Lücke mit einer Linearbewegung (=Kollision). Ein kleider Trost: Wir haben die fehlerhaften Modelle mit R10 Rechnen lassen und wahren mit dem Ergebnis zufrieden. bis denne POWER700!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hallo Power700, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir warten / hoffen noch immer auf eine Lösung zu diesem Problem. Leider haben wir die R10 noch nicht im Haus um die Modelle damit zu testen. Inzwischen haben sich die crashs leider wiederholt :-( Wie ist den Status eurer Systemhäuser zu der Geschichte ? Haben die irgendetwas brauchbares herausgefunden ? Bei uns war die Aussage die, dass es bei R9SP4 (an unserem Model) zu Fehleren bei der Kreisinterpolation gekommen sei. Der Fräser ist dann bspw. nicht rechts den Radius lang (kurzer Kreisbogen) sondern links herum (langer Kreisbogen - durchs Werkstück). Wie schon erwähnt ist im Fotomodus nichts erkennbar. Bei der Videosimulation werden an versch. Stellen Kollisionen gemeldet (auch an Stellen wo der Fräser durch die Luft fährt). Die Ergebnisse sind auch nach dem Reimport des APT-files nicht besser. Bin für jeden kleinen Hinweis dankbar ! So long Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hallo Hans Jürgen, ich hab herausgefunden das du auf der Catia-Seite bei der Erzeugung des APT-Files/NC-Files die Option Kreisbogeninterpolation deaktivieren mußt!!!! Dann läuft alles fehlerfrei, zumindest bei uns. Außerdem verkleinert sich der spätere NC-File um den Faktor 0.2!!! Hoffe das hilft euch weiter. Bis denn Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die rasche Info - mußte ich doch gleich testen... Hab die 2D-Kreisbogeninterpol in den erweiterten Optionen der 3D-Maschine abgeschaltet sowie beim rausschreiben des APT die Kreisinterpolation auf keine gesetzt. (denke doch das sind Schalter die Du meinst) und lass gerade die Videosimulation laufen --> leider hagelt es dort immer noch Collisions ohne Ende. (0,1mm Bearbeitungstoleranz beim Schruppen). Aber vielen Dank für die Idee - hatte auch schon damit experimentiert wußte aber das Ergebnis nicht mehr. Wenn ich nach der Simu das APT-file generiere und als neuen Prozess importiere (alte Fräsbahnen wurden zuvor sicherheithalber gelöscht und neu generiert) habe ich leider keine Verbesserung. (24689 collisions) Nochmals Danke für die Idee. Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hi Hans Jürgen, so ich glaub ich hab die Lösung von deinen Problem. Schmeiss den ganzen "Mist" vom Rechner und installiere die R8 mit den SP8.Diese Version soll laut Kollegen ziemlich sicher und halbwegs korrekt laufen. Ich selber hatte eben auch wieder ein "tolles" Erlebniss mit der R9Sp5:Wollte Schruppen mit der Strategie Kontur und das alles natürlich im Gleichlauf.Was passiert??? Die ganze Geschichte wird im Gegenlauf gefräst!!! Erst als ich einen Rollback auf SP4 gemacht habe lief alles wieder halbwegs normal ab. Ich hab im Moment echt die Schn.. voll.Was denken die sich eigentlich bei der IBM sind wir alles Betatester??? Ich mein ja nur ,Catia ist ja nun nicht gerade die billigste Software auf dem Markt da sollte doch wohl eine gewisse Stabilität und Verläßlichkeit gegeben sein, oder??? Ich kann mich dunkel daran erinnern, das mir irgend jemand mal von der IBM erzählt hat, das sie Tebis/HyperMill etc. den Markt streitig machen wollen.Nur zu aber bekommt vorher die Geschichte mit eure fehlerhaften Versionen und SP in den Griff. Bis denn Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die gute Idee - ich hab den Kollegen bereits die dringliche Empfehlung für V5R8 gegeben. Allerdings sind wir noch bei SP3. Wie sind den Deine Erfahrungen mit SP8? Kannst Du irgendeine Verbesserung zu früheren Ständen feststellen ? Deine Meinung zur IBM kann ich hier leider nur teilen - ich hab gestern mal nachgefragt was das eigentlich soll mit den PMRs - da kann ich als Ersteller anschließend nicht mal eine druckbare Version meines eigenen PMRs erzeugen --> "Special agreement requiered !" Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Die Stellungnahme der IBM hierzu veröffentlich ich lieber nicht. Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hallo Hans Jürgen, ich kann selber auf keine persönliche Erfahrungen mit der R8 zurück greifen,(noch nicht!!) weil wir erst ab der R9 angefangen haben mit dem CAM-Modulzuarbeiten.Ich habe den Tipp von einen User bekommen der schon sehr viel mit dem CAM-Modul gearbeitet hat.Die Tipps die ich von ihm bisher bekommen habe waren aber immer erste Sahne von deswegen her würde und werde ich auf die R8 SP8 zurückgreifen!!! Bis denn Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indat Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dxwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 09. Jan. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Zitat: Original erstellt von hjschmid: Hallo Markus, habe gestern die R10 mit SP1 installiert aber noch nicht getestet. Unser geschildertes Problem soll lt. IBM damit jedoch nicht auftauchen.Gruß Hans-Jürgen
Hallo Hans Juergen, auch in V5R10 ist das Schruppen noch nicht ganz ok. Hatte auch (SP1) einige Kollisionen, speziell beim Einschalten des Features flache Bereiche erkennen. Allerdings konnten diese im Videomodus erkannt wer- den. Tschuess Wilfried ------------------ Catia V5R10 GA unter Win2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hallo Zusammen, wir haben hier das gleiche Problem mit V5R9Sp4 !! Die Fehler treten hauptsächlich bei der Deckel FP4NC-Dialog 11, bei unserer Hermle C600-TNC430 relativ selten ! Wenn ihr Euere Themen schreibt, wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn Ihr die Maschine(n) bei der der Fehler auftaucht benennen würdet ! Ihr schreibt da was von Kollissionmeldungen in der Video-Simulation, muß da eine Voreinstellung vornehmen ? Auch schreibt Ihr, das ihr das APT-File in Catia zurück lesen könnt, wie kann man das realisieren? Bitte gebt mir so schnell wie möglich eine Antwort, Danke mfg Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
