Autor Thema:   Schriftgröße passt nicht in Schriftfeld (WIN 10 + R24) (2528 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
in der Anlage ist mein Problem gut zu erkennen.
Ich benutze Win 10  + Quadro M 1000 M (TReiber 362.56)mit Catia R5 v24
Für das Schriftfeld verwenden wir ein Makro.
In einem Gadget füllen wir das Schriftfeld aus, und mit apply soll das Schriftfeld im Zeichnungsrahmen übernommen werden.
Aktuell ist es so, das die Schriftgröße zu keinem Rahmen passt.
          (was unter Win 7 problemlos funktioniert hat)
Kennt einer von Euch eine Abhilfe für das Problem?
Mit freundlichen Grüßen
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nils
Verwendest ihr auf beiden OS die gleichen Settings/Standards/Rahmen?
Welche Schriftgröße hat denn das "Textfeld"?
Wird durch euer Tool auch die Schriftgröße im Rahmen verändert/gesetzt, oder nur Werte/Texte verändert?
Ich vermute dass da was mit den Einheiten durcheinander gekommen ist (mm zu inch)
NilsArmstrong
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Verwendest wir auf beiden OS die gleichen Settings/Standards/Rahmen?
  Ja.
  5 mm
Wird durch unser Tool auch die Schriftgröße im Rahmen verändert/gesetzt, oder nur Werte/Texte verändert?
  Ich vermute nein. Da egal ob A0 oder A4, das Schriftfeld immer das  selbe ist.
Ich vermute den Fehler in der Voreinstellung für die Zeichnung.
Kannst Du mir schreiben, wo ich die finde?
Nils
N.K.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Verändert sich die Schriftgröße wenn der Zeichnungsmaßstab verändert wird?
Sind die Texte auch im Hintergrund?
Tritt diese bei allen Rechner mit Win 10 auf?
Welche Einheit ist in den Optionen bei Drafting eingestellt?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht das denn aus wenn du die Zeichnung mal unter WIN 7 öffnest, sieht das dann genauso bescheiden aus?
Randle
NilsArmstrong
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier am Standort "Einzelkämpfer" mit Win 10 + Catia, daher muss die Frage unbeantwortet bleiben.
In den (Zeichnungs)Optionen ist die Einheit auf mm eingestellt.
(Ein Umstellen auf cm hat nichts geändert)
Ob A4 oder A0, "M 1:1" oder "M1:10"der Text wird um den gleichen Faktor verzerrt.
Wie der Rahmen unter W7 ausschaut lasse ich gerade extern prüfen.
Nils
N.K.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die entsprechenden Text auch in der richtigen Ansicht (Hintergund)?
Ist bei den entsprechenden Texten "Maßstab anwenden" deaktiviert?
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Zeichnung zur Verfügung stellen? Die Geometrieansichten usw. kannst du ja rauslöschen.
NilsArmstrong
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2017 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Randle,
hast Du bitte eine Emailadresse für mich? Ich möchte den Z-Rahem nicht unbedingt posten.
Nils
N.K.
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
NilsArmstrong
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TRP0095-11-999-00.CATDrawing
anbei die Cat-Zeichnung.
Nils
N.K.
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
kann die Zeichnung nicht öffnen (R26 SP2), bekomme folgende Meldung:
Invalid geometric data. Document C:\temp\TRP0095-11-999-00.CATDrawing cannot be read due to Unaccessible object type..
CATDUA sagt die Datei ist KO.
Habe mich ohnehin über R26 gewundert, war anfangs nicht von R24 die Rede?
Randle
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest folgendes Script mal über die Zeichnung laufen lassen, vielleicht fehlt in eurem Makro ja das Update der Text Properties.
Sub CATMain()
Dim oDrwDoc As DrawingDocument
Dim oDrwView As DrawingView
Dim oDrwText As DrawingText
Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oDrwView = oDrwDoc.Sheets.ActiveSheet.Views(2)
If oDrwView.Texts.Count > 0 Then
    For Each oDrwText In oDrwView.Texts
        oDrwText.TextProperties.Update
    Next
End If
End Sub
Randle
NilsArmstrong
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ja das ist richtig.
Mit meinem neuen Rechner habe ich wohl das Neueste vom Neuen bekommen.
Nils
N.K.
NilsArmstrong
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lasse ich das Script über die Zeichnung laufen ?
Nils
N.K.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
über Tools/Macro ein neues Macro erstellen (als CATScript) und den Code einfügen.
Dieses dann starten.
Gruß Uwe
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry mein Fehler, hatte aus Versehen R25 gestartet, probiere es noch mal mit R26
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Zeichnung nun unter R26 öffne sieht alles OK aus (ohne das ich irgendwas nachgebastelt habe), scheint also eher ein Darstellungsproblem unter W10 zu sein. Ist R26 eigentlich schon offiziell für W10 freigegeben (ich dachte erst ab R27).
Randle
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
