Autor Thema:   Pfeilspitze für Messstellenkennzeichnung (1273 / mal gelesen)
chgxp
Sehen Sie sich das Profil von chgxp an!   Senden Sie eine Private Message an chgxp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chgxp
Catia V5 SP4, Build Nr.
24, HF 38
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte fragen, wie ich diese Pfeilart erstellen kann! Es handelt sich um eine Kennzeichnung für eine Messstelle. Wenn ich einen normalen Pfeil editiere und die "Symbol Shape" Varianten durchprobiere, dann ist da keiner dabei, der als Messstellenpfeil verwendet werden kann.
Gibts da einen vordefinierten oder muss ich mir da selber einen "basteln"?
Danke!
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chgxp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab grad keine Zeichnung offen  , allerdings vermute ich mal, dass es moeglicherweise mit Environment und Standards zusammenhaengen koennte;
Eine einfache Loesung duerfte sein, ein 2D Detail zu erstellen. Dann hast Du es einmal gebaut und kannst es mit Instantianate so oft verwenden wie Du willst.
LG ... Wolfi
chgxp
24, HF 38
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, dass hab ich befürchtet. Aber ich hab ihn mir jetzt selbst erstellt und mit Instantiate dann auf der Zeichnung verteilt. Danke
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chgxp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chgxp,
könntest du damit leben?
Der Pfeil sieht halt nich genau so aus.
Gruß Uwe
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
