Autor Thema:   Zentrierbohrung Normgerecht angeben (6079 mal gelesen)
Bombar
Sehen Sie sich das Profil von Bombar an!   Senden Sie eine Private Message an Bombar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bombar
i7-2960GHz, 8GB RAM
Windows XP Professional 64-Bit
Catia v5 R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Müsste für eine Zentrierbohrung die Normgerechte Zeichnungsangabe machen, jedoch finde ich nirgends wie ich diese erstellen könnte!
Hat einer von euch eine Idee? --> sollte so Aussehen wie auf dem Bild (Zentrierbohrung MUSS am fertigen Teil verbleiben)
Gruss Bombar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dazu eine 2D-Komponente (= Symbol) erstellen, und diese ggf dann in einem Katalog ablegen.
ggf findest du das auch bei CAD Gänßler, als Zugabe zu seinem Buch.
Fl0x
Sehen Sie sich das Profil von Fl0x an!   Senden Sie eine Private Message an Fl0x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fl0x
Catia V5 R19 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2013 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich kann dir damit weiterhelfen.
2D Zentrierbohrungs Katalog DIN332-1/ISO6411
Gruß aus Ingolstadt
Fl0x
[Diese Nachricht wurde von Fl0x am 28. Okt. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2013 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombar 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Muss nicht noch die CATDrawing mit dabei sein? (AFAIR sind im CATCatalog nur die Links)
Fl0x
Catia V5 R19 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig.
Die CATDrawing wurde hinzugefügt.
Danke für die Info.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
