Autor Thema:   Tiefgestellter Buchstabe (4918 mal gelesen)
piet.b86
Sehen Sie sich das Profil von piet.b86 an!   Senden Sie eine Private Message an piet.b86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piet.b86
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich muss in der Zeichnungsableitung ein Buchstabe tiefstellen. Zum Beispiel, wie auf folgendem Bild
Allerdings weiß ich nicht wie das funktionieren soll.
Am besten wäre natürlich, man könnte das direkt so schreiben.
Alternativ habe ich mir überlegt, man könnte ja auch einfach 2 Schriftfelder machen und die dann beide so positionieren, dass es passt. Aber bei mir lassen sich die Schriftfelder immer nur abstandsweise verschieben, so dass ich den zweiten Buchstabe nicht unter den ersten bekomme. Kann man das irgendwie einstellen, dass man die Schriftfelder in kleinen Schritten verschieben kann (ohne diese großen Abstände).
Ich hoffe, dass jemand eine Lösung zu einem der beiden Wege weiß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piet.b86 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Eigentlich geht es genauso wie bei Word oder OpenOffice: (Sub)Text markieren -> Symbolleiste "Texteigenschaften " -> tiefgestellt
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Christian.O
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piet.b86 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
da Bernd wieder mal schneller war gibt es von mir nur mehr den Screenshot dazu.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
piet.b86
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das hätte ich auch selbst finden können.
Vielen Dank für die Antwort, ihr habt mir sehr geholfen
piet.b86
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das klappt wunderbar, allerdings bräuchte ich das freie Verschieben der Schriftfelder doch noch.
Wie kann ich das denn umstellen?
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piet.b86 10 Unities + Antwort hilfreich
geh in die Tools-options und aktiviere "on reference orientation" (siehe Bild).
MfG Martin
maba-engineering
XING
[Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 26. Nov. 2009 editiert.]
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piet.b86 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim verschieben Shift gedrückt halten dürfte auch helfen. Natürlich nur wenn Snap to Point im vornherein schon ausgeschaltet ist.
EDIT: Ich seh grade, Shift hilft auch bei eingeschaltetem STP. Also einfach "shiften" und alles sollte passen.
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 26. Nov. 2009 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
