  CATIA V5 Drafting
  Bauteile von Baugruppen verschwindet nach Aktuallisierung
Autor Thema:  Bauteile von Baugruppen verschwindet nach Aktuallisierung (649 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 06. Mai. 2025 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich habe bei uns ein massives Problem beim Aktualisieren von Baugruppenzeichnungen. Immer wieder verschwinden einzelne Bauteile nach dem Aktualisieren der Zeichnungen. Diese werden dann erst wieder dargestellt wenn wir in das Einzelteil gehen und dort eine Skizze öffnen und wieder schließen.
Momentan macht uns das erhebliche Problem und wir haben keine Idee woran das liegen könnte    !
Hattet Ihr diese Problem auch schon mal bzw. habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
(Als Infrastruktur nutzen wir SAP als ERP System und CDI von Cenit als PLM System)
Vielen Dank schonmal für euere Hilfe
Grüße Andy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2025 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andy
Bringt es was die Einzelteile bzw die ganze Baugruppe mit CATDUA zu prüfen und zu bereinigen?
(ich meine ich hab schon mal von so einem Problem gelesen)
AndyMattes
erstellt am: 06. Mai. 2025 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
das war tatsächlich auch unser erster Ansatz und vereinzelt kann das auch mal helfen. Aber in den meisten Fällen löst eine Fehlerbereinigung mit CATDUA das Problem nicht. Leider.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2025 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem immer bei den gleichen Teilen auf? Tritt das Problem mit den bestimmten Einzelteilen auch in anderen Baugruppen auf?
AndyMattes
erstellt am: 06. Mai. 2025 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ja, also wenn ein Bauteil den Fehler hat, dann tritt das Problem in jeder Baugruppe mit diesem Bauteil auf.
AndyMattes
erstellt am: 06. Mai. 2025 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
wir haben den Fehler gefunden.
Der Fehler tritt dann auf, wenn beim Anlegen einer neuen Version nur die DRW und nicht auch das dazugehörige Part geöffnet ist.
Vermutlich gehen dann notwendige Informationen beim Versionieren verloren.
Vllt. hilft das mal jemandem der den selben Fehler hat.
Viele Grüße Andy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2025 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andy
Also somit, wird in der Baugruppe das Teil nicht geladen? Findet die Baugruppe das Teil nicht? Wie sieht in der Baugruppe das Symbol im Baum von dem betroffenen Teil aus?
AndyMattes
erstellt am: 08. Mai. 2025 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
nein in der Baugruppe ist kein Fehler zu erkennen. Selbst nach dem Umschalten auf den Construction Mode werden die Verknüpfungen gefunden.
Der einzige Fehler, welcher auftritt ist, dass bei einer Aktualisierung der DRW das Bauteil auf der DRW nicht mehr angezeigt wird.
