 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Erweiterte Stückliste (1476 / mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 11. Jun. 2024 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade verzweifelt eine erweiterte Stückliste auf meine Zeichnung zu bringen. Eine normale Stückliste wird ohne Probleme erstellt. Nur die Erweiterte Stückliste nicht! Arbeite gerade mit der R2020 SP3 HF9. Hat jemand eine Ahnung, was da das Problem sein könnte? Gruß Daniel Edit: mit einer Zeichnung ohne Vorlage geht es komischerweise. [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 11. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 12. Jun. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vespafahrer
Hallo, was genau geht denn nicht? Wie gehst du vor? Gruß Randle Nachtrag: Kann es sein das in deiner Vorlage die erweiterte Stückliste rauskonfiguriert wurde? Die erweiterte Stückliste wird ja im Standard (z.B. ISO.xml) konfiguriert. Dieser Standard wird dann auf die Zeichnung angewendet (und dann halt ggf. mit, bzw. in der Vorlage mit abgespeichert). ------------------ Planung ersetzt Fehler durch Irrtum! [Diese Nachricht wurde von Randle am 12. Jun. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Randle am 12. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2024 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, es wird einfach die Stückliste nicht erzeugt. Normale BOM geht. Dann liegt es wahrscheinlich an dem Standard. Da möchte ich jetzt aber nicht dran, bzw. wüsste auch gar nicht wie ich da was ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 12. Jun. 2024 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es liegt am Standard! Wenn ich da einen anderen einstelle, funktioniert auch die Erweiterte BOM. Allerdings ist dann natürlich alles nicht so, wie es sein sollte. Na ja, auf den ZB-Zeichnungen brauche ich wenig Text oder Maße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 13. Jun. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vespafahrer
erstellt am: 13. Jun. 2024 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2024 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vespafahrer
erstellt am: 13. Jun. 2024 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist klar. Ich meinte die xml kann ich nicht bearbeiten. Ich glaube so langsam, dass ich mir doch einen Standard basteln muss. Habs jetzt immerhin hinbekommen im Admin-Mode zu starten und eine xml zu bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
