  CATIA V5 Drafting
  Erstellen von Halbschnittansicht bei Wellen und anderen Bauteilen
Autor Thema:  Erstellen von Halbschnittansicht bei Wellen und anderen Bauteilen (1470 / mal gelesen)
lenniklkl23
Sehen Sie sich das Profil von lenniklkl23 an!   Senden Sie eine Private Message an lenniklkl23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenniklkl23
erstellt am: 08. Jan. 2024 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, ich bin jetzt schon lange am suchen und überlegen wie ich einen Halbschnitt in Catia machen kann z.B. von einer Welle, welche im unteren Teil geschnitten werden soll aber im oberen Teil nicht.
Hätte da vielleicht jemand eine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2024 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenniklkl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder per abgesetztem Schnitt (siehe Bild, Schnittlinie dann noch ausblenden) oder per Ausbruch.
wolfi_z
erstellt am: 12. Jan. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenniklkl23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde das auch so machen mit dem Schnittverlauf wie Bernd es erklaert hat.
Du musst noch aufpassen, es gibt 'Schnitt' nur so gewissermassen als 'unendlich duenne Scheibe' oder als aufgeschnittenes Bauteil. Die Icons erklaeren Dir (wenn Du sie genau anschaust) was was ist.
Auf Englisch heisst es 'Section Cut' bzw. 'Section View'. Auf Deutsch IIRC 'Schnitt' bzw. 'Schnitt mit Ansicht'.
Du brauchst in jedem Falle letzteres.
Sonst bekommst Du nur oben den Schnitt und unten bleibt das Bild dann leer.
LG ... Wolfi
