 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Catia freirt ein beim Schraffieren (932 / mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R24 NX 2 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe sehr häufig das Problem, das sich Catia (zwischenzeitlich R30 SP3 Hot Fix 9) bei dem Schraffieren aufhängt/ abstürzt). => Kann ich etwas unter den Tools/Optionen einstellen, damit das nicht, oder wenigstens seltener, passiert? Das Laden von Baugruppe und Zeichnung kann bis zu 20 Minuten dauern. Vielen Dank im Voraus Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12211 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2023 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Servus Nils Für große Baugruppen: im Cache-Mode arbeiten (vereinfachte Darstellung) und nur die notwendigen Dinge in den Design-Mode holen Für die Zeichnung: angenäherte Ansichten verwenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke Bernd, ich werde es gleich einmal aus probieren.
Kommt alle gut in die 14. Woch. fG Nils
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2598 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
