 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Datein messen im Drafting (1221 / mal gelesen)
kapper Mitglied Entwicklungsfachkraft
 Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2023
erstellt am: 30. Jan. 2023 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem taucht ab und zu bei uns auf! Wir verwenden für unsere Laser, und Wasserstrahlanlagen DXF-Datein. Diese werden von verschiedenen Personen ertsellt, und in einem Ordner abgelegt. Zur Arbeitsvorbereitung, bzw. Materialbeschaffung ziehe ich die DXF-Datein in einen leeren Draft, und messe sie dort. Nun ist meinen Kollegen und mir aufgefallen, das manche Teile dann viel grösser erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. z.B. ein Teil hat 100mmx80mm und zeigt beim Messen 1643mmx1432mm an. Es ist auch nicht so, dass die Maße in einem bestimmten Maßstab größer sind! Kennt wer diese Problematik, bzw. weiß Abhilfe dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2598 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kapper
Mahlzeit, OK, ich kenne hier nur die Problematik zoellig vs metrisch, und das wuerde einen Faktor 25.4 nach sich ziehen, und Du hast ja geschrieben, dass dem nicht so sei. Womit werden denn diese dxf Daten auf welche Weise erzeugt? LG .. Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kapper
Hmm. Spontan haette ich mal gesagt ... wenn eh alle in CATIA arbeiten ... dann ist Speichern in dxf eine 'suboptimale' Idee. Vermutlich braucht Ihr die dxf Daten fuer extern. Aber dann wuerde ich dxf erzeugen fuer extern, und intern in CATIA Native Daten bleiben. Wenn ein in CATIA erzeugtes dxf in einer anderen CATIA Session masslich falsch rueberkommt, dann sind vermutlich irgendwelche Standard uneinheitlich eingestellt. Aber mit sowas muss ich mich nie befassen (Arbeitsumgebungen sind immer fix vorgegeben vom OEM), kann also auch nix dazu sagen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3946 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2023 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kapper
Hallo, Zitat: Diese werden von verschiedenen Personen ertsellt, und in einem Ordner abgelegt.
Woher kommen denn die DXF bzw. mit welchem CAD wurden sie erstellt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12211 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2023 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kapper
Servus Verwenden alle User die selben Catia-Settings? Tritt dieser Fehler nur bei bestimmten Usern/Computern bzw Kombination Export/Import auf. Ist ggf unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> DXF -> bei Import die gleiche Einheit eingestellt? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2023 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kapper
