  CATIA V5 Drafting
  Ansicht ausrichten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht ausrichten (1458 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
Ich habe ein CATPart.
Darin befindet sich ein (rechteckiger) Quader.
Dieser liegt jedoch in allen Achsen verdreht im Raum.
Ich erstelle eine Zeichnung.
Beim Erstellen der Vorderansicht klicke ich auf eine Fläche des Quaders.
Das Probem:
Diese Fläche wird zwar richtig in der Vorderansicht dargestellt; sie ist aber weiterhin in der anderen Achse verdreht. (die untere Kante des Quaders ist nicht horizontal oder vertikal ausgerichtet.)
Gibt es eine Möglichkeit den Quader in der Ansicht komplett auszurichten?
Zur Info:
Ich weis, dass man den Quader beim Erzeugen der Ansicht noch um feste Winkelwerte drehen kann. Mein Quader ist aber um einen Winkel mit Nachkommastellen verdreht.
Ich kann den Quader in ein Produkt einfügen und dann zu einem anderen, geraden Part ausrichten. Das ist aber umständlich / nervig.
Gibt's eine bessere / schnellere Lösung?
Danke im voraus!
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ein Nachtrag:
Ich kann nach dem Erstellen der Ansicht unter Eigenschaften einen Drehwinkel für die Ansicht (auch mit Nachkommastellen) eingeben.
Dafür muss ich aber auch zuerst den Winkel immer Ermitteln. Finde ich auch etwas langwierig.
Gibt's noch eine bessere Lösung?
wolfi_z
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich vermute, dass Du in dem CATPart Deines Quaders ein Achsensystem hast, auf dem der Quader aufgebaut ist und in dem dieser sozusagen 'perfekt viereckig' drin sitzt.
Wenn Du eine Ebene dieses Achsensystems fuer Deine Vorderansicht waehlst, was passiert dann?
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Falls du kein entsprechend ausgerichtet Achsensystem hast, kannst du auch die Ebene für die Ansicht über, Selektion dreier Punkte, zwei Linien (zB Kante) oder Linie und Punkt ausrichten/bestimmen
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standardmäßig ist leider kein Achsensystem vorhanden.
Die ganze Geschichte klappt aber, wenn ich mir einfach eines erzeuge.
Besten Dank also - mein Problem ist soweit gelöst.
Martin
