  CATIA V5 Drafting
  View-Einstellungen weg nach Neu-Verlinkung
Autor Thema:  View-Einstellungen weg nach Neu-Verlinkung (945 / mal gelesen)
ELudwig
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ELudwig an!   Senden Sie eine Private Message an ELudwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELudwig
HP ZBook 17 G3
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ 2.60GHz
Windows 10 Enterprise
CATIA V5 R21
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits,
für ein zeitkritisches Projekt benötige ich eine Zeichnung, die ich aus einer vorhandenen Zeichnung ableite; die 3D-Modelle sind bis auf die geänderte Nummer absolut identisch. Den neuen Container habe ich im VPM über create new version with different PartNumber erstellt. Da die Zeichnung aber immer noch auf das Modell mit der alten PartNummer verlinkt ist, verlinke ich die Zeichnung auf das Modell mit der neuen Nummer. Soweit so gut, aber kommen wir zu meinem Problem:
Nch dem update der ganzen Views muss man feststellen, dass viele Eingenschaften, die in der Zeichnung vorher definiert waren (wie z.B.: Breakout views, oder Darstellungseigenschaften, die über Overload properties gesetzt wurden) plötzlich weg sind. Da die Zeichnung sehr umfangreich ist, würde ein Nacharbeiten erstens sehr lange dauern und birgt ebenfalls das Risiko, neue Fehler in die Zeichnung einzubringen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichnung so neu zu verlinken, dass nach dem Update alle eigenschaften erhalten bleiben und der gleiche Zustand angezeigt wird wie vor dem Update?
Danke und Grüße,
Bert
wolfi_z
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELudwig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELudwig:
(...) Da die Zeichnung aber immer noch auf das Modell mit der alten PartNummer verlinkt ist, verlinke ich die Zeichnung auf das Modell mit der neuen Nummer. (...)
Ja gut, das Problem ist natuerlich, dass die Zeichnung die neuen Teile nicht kennt.
Die Zeichnung erwartet die alten Teile und findet diese nicht.
Eine Idee koennte sein, die gesamte alte Struktur zu laden und dann im .CATProduct die Komponenten zu ersetzen.
Ob das allerdings bei einer Zeichnung funktioniert bezueglich all der Unterprodukte und -Parts, weiss ich auch nicht (noch nicht ausprobiert).
In der Flaechenkonstruktion funktioniert jedenfalls ein 'Replace' bei Inputgeometrien sehr gut. Je nachdem (wenn die Anzahl der Patchflaechen gleich bleibt und wenn man B-Rep-Zugriffe sowie div. anderen Pfusch wie verlinkte Flaechenelemente usw. vermieden hat) kann im best case das Update einfach so ohne Rueckfragen bis zum Ende durchlaufen.
LG ... Wolfi
ELudwig
Design Engineer
HP ZBook 17 G3
CATIA V5 R21
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
danke für Deine schnelle Antwort! Die Struktur im CATProduct ist ja gleich geblieben; es hat sich nur der Name/Nummer des Products geändert. . .
Die anderen "Eigenschaften" wie bestimmte Sections aus Ansicht XY übernimmt er er ja auch problemlos; warum dann nicht alle Einstellungen?
Grüße,
Bert
[Diese Nachricht wurde von ELudwig am 24. Jan. 2022 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELudwig 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bert
Kannst du auch über "New From" in CATIA deine neue Zeichnung und Baugruppe erzeugen und dann diese manuell ins VPM stellen?
ELudwig
Design Engineer
HP ZBook 17 G3
CATIA V5 R21
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
das gestaltet sich als schwierig, denn der Container der ursprünglichen Zeichnung (aus der ich ableiten möchte) ist bereits freigegeben und beinhaltet keine Geometrie. Wenn ich jetzt einen Neuem Container die ursprüngliche Geometrie zuführe, bekomme ich doch das gleiche Problem, oder nicht?
Grüße,
Bert
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELudwig 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst über die Zeichnung ein "NewFrom" erzeugen und die Produkte und Parts mitnehen.
Alterntiv dein Produkt mit Zeichnung in neues Verzeichnis und Produkt bei geöffnetet Zeichnung umbenennen.
Ob du es dann ins VPM eingecheckt bekommst kann ich nicht sagen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELudwig 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bert
Ich kenne VPM nicht, somit kann deinen Begriffen nicht deuten.
Bei SmarTeam konnte man auch (wenn man weiß was man macht) die Kopien von Baugruppen und Zeichnungen manuell erzeugen und dann ins PDM "rein mogeln"
wolfi_z
erstellt am: 24. Jan. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELudwig 10 Unities + Antwort hilfreich
(...) Die Struktur im CATProduct ist ja gleich geblieben; es hat sich nur der Name/Nummer des Products geändert. . .
Ja, und das fuehrt dazu, dass CATIA die Einstellungen, die zu diesem Teil gehoeren, nicht mehr findet.
Weil das Teil jetzt anders heisst.
Hier schlaegt das 'Computer sind doof' Problem zu
Es heisst anders - find' nix mehr. Um zu begreifen, dass die neue Teilenummer den Platz der alten eingenommen hat, braucht es Intuition, und die hat ein Computer eben nicht. Merke: Der Rechner kann nur zaehlen - aber das ... kann er schneller als Du :D
(...) Die anderen "Eigenschaften" wie bestimmte Sections aus Ansicht XY übernimmt er er ja auch problemlos; warum dann nicht alle Einstellungen? (...)
Die Schnittverlaeufe sind ja auch in der generienden Zeichnungsansicht hinterlegt. Das gehoert zur CATDrawing.
Die Einstellungen auf Parts gehoeren zu den Parts, die Parts heissen jetzt anders, also gibt es sie fuer CATIA nicht mehr, also sind die darauf bezogenen Einstellungen: weg
LG ... Wolfi
