  CATIA V5 Drafting
  Abstand der Bemaßungen
Autor Thema:  Abstand der Bemaßungen (1837 mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia Gemeinde,
ich musste heute einen PC eines Kollegen übernehmen, da läuft Catia drauf und ich komme nicht mehr klar. Es geht schon damit los, das ich die Bemaßungen auf der Zeichnung nicht in DIN Abständen hinbekomme. Wo stelle ich die 10 mm zu ersten Körperkante und die 7 mm für jedes Folgemaß ein? Ich war unter Tool und hab das da eingestellt nur rastet die Bemaßung nicht ein so wie bei Inventor oder SolidWorks. Ich bin verzweifelt. Was mache ich falsch?
Grüße Jan
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, Du hast das im blauen Kasten eingestellt.
Wenn es nicht einrastet, dann check mal 'gelb'
LG ... Wolfi
ACKristin
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ACKristin an!   Senden Sie eine Private Message an ACKristin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACKristin
erstellt am: 23. Feb. 2023 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das gleiche Problem. Meine Einstellungen sind jedoch, wie auf dem Screenshot. hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich? Ich bin leider absoluter Catia Neuling und ganz auf mich allein gestellt...
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 23. Feb. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristin,
Die frechen Menschen lesen CATIA Close And Try It Again
Hast Du das schon mal probiert? Also alle CATIA Sitzungen schliessen und von vorn probieren nachdem Du die Settings korrigiert hast?
LG ... Wolfi
ACKristin
Konstrukteurin
erstellt am: 23. Feb. 2023 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das habe ich natürlich schon versucht, hilft aber leider nichts. habe mir jetzt das Gitter hinterlegt, dass ich es grob optisch ablegen kann.
