  CATIA V5 Drafting
  Im Sketcher keine Skizzen zeichenbar
Autor Thema:  Im Sketcher keine Skizzen zeichenbar (1848 / mal gelesen)
xxxyyy
Sehen Sie sich das Profil von xxxyyy an!   Senden Sie eine Private Message an xxxyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxyyy
erstellt am: 24. Mrz. 2018 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Catia V5 gerade installiert.
Nun wollte ich in einem Body unter einem Product mit Part eine Skizze erstellen.
Ich definiere also den Part als Arbeitsbereich und wähle Skizze und klicke z.B. die xy-Ebene an. Es öffnet sich das Skizzen-Menü aber irgendwie fehlt das Raster im Hintergrund und wenn ich z.B. ein Rechteck zeichnen will kommt ein rotes Symbol. (vgl. Bild)
Wenn ich den Part in einem neuen Fenster öffne und dort eine Skizze erstelle kann ich in ca. 50% der Fälle normal Skizzen zeichnen. Also irgend etwas scheint da nicht zu stimmen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mrz. 2018 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systemifo ausfüllen.
Ist das Rechteck auch groß genug? (Breite und Höhe gleich 0?) ggf mal das Fangen des Rasters ausschalten
ggf solltest du auch mal auf Plattform P2 umschalten.
xxxyyy
erstellt am: 24. Mrz. 2018 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"ggf solltest du auch mal auf Plattform P2 umschalten."
Volltreffer, scheint funktioniert zu haben.
Vielen Vielen Dank!!!
Jetzt ist auch die Darstellung der Benutzerleisten viel übersichtlicher.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Mrz. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich irgendwo jemanden, der eine andere Plattform als P2 nutzt?
Es sind ja jetzt schon ueber 15 Jahre, die ich mit V5 arbeite, und hab sicher vieles erlebt    , aber die Plattform hab ich noch nie umgeschaltet.
LG ... Wolfi
