  CATIA V5 Drafting
  falsche Gewindedarstellung
Autor Thema:  falsche Gewindedarstellung (1537 / mal gelesen)
Matthias Lieder
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Lieder an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Lieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Lieder
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falscheGewindedarstellung.pdf
ich habe mit der V5R25 SP2 das Problem, dass in Schnitten die Gewinde nicht immer richtig dargestellt werden, wie im angehängten Beispiel zu sehen.
Ich habe sichergestellt, dass
  • der Schnitt mittig durch die Gewinde geht
  • die Gewindedarstellung aktiviert ist
  • dass es sich um ein Standardgewinde handelt
Leider fehlen manchmal die dünnen Linien in den Ansichten. Das war bisher nur lästig, aber jetzt habe ich eine Zeichnung, in der fast alle dünnen Linien fehlen!
Ich benutze Benutzenmuster. Bei der Originalbohrung tritt das Problem nie auf, sondern nur bei denen, die durch das Muster erzeugten wurden.
Lässt sich das Problem mit einer Einstellung lösen, oder brauche ich ein Service-Pack. Das wird dann aufwendig! (Admin fragen, der muss Support fragen, warten, immer wieder nachhaken, warten, u.s.w.)
Tschau,
Matthias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Lieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Manchmal bringt es was im Part die "Technologischen Ergebnisse" (RMT auf Hauptkörper) zu erzeugen um die Darstellung in der Zeichnung zu bereinigen.
Matthias Lieder
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder was gelernt.
Herzlichen Dank!
Tschau,
Matthias
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Lieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Manchmal bringt es was im Part die "Technologischen Ergebnisse" (RMT auf Hauptkörper) zu erzeugen (...)
Nicht nur 'manchmal'
Bei 'as result with link' Bodies muss man das immer machen, sonst kommt da nix rueber an Gewinden usw.
LG ... Wolfi
carambols
Sehen Sie sich das Profil von carambols an!   Senden Sie eine Private Message an carambols  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambols
erstellt am: 05. Nov. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Lieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das in den Properties versteck?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Lieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, im Part Mainbody anklicken -> RMT -> Objekt -> Technologische Ergebnisse erzeugen
