  CATIA V5 Drafting
  Hintergrundfarbe in Zeichnung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe in Zeichnung (4331 / mal gelesen)
Tim K.
Sehen Sie sich das Profil von Tim K. an!   Senden Sie eine Private Message an Tim K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim K.
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner Zeichnung einen farbigen Hintergrund, also ein farbiges Blatt.
So wie in folgendem Beitrag beschrieben, funktioniert es leider nicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/003624.shtml#000000
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen ändern oder beachten?
Könnt ihr mir helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tim
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Warum willst du die Hintergrundfarbe ändern?
Hast du die Beschreibung genau befolgt? (du weißt wie du den Admin-Modus startest?)
Tim K.
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
CATIA V5 R24
Ich möchte Durchbrüche und Umgebung eines Bauteils farblich hervorheben.
Der Admin-Modus wird automatisch gestartet, wenn ich Catia öffne.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hat die Beschreibung genau so funktioniert.
Hast du den richtigen Standard verändert und danach nochmal auf die Seite angewendet?
Tim K.
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher weiß ich denn, welchen Standard ich durch die Farbeinstellung geändert habe? Also welchen ich dann auswählen muss?
Ist es relevant, dass bei den Farbeinstellungen steht ''Farben(Für Zeichnungen vor V5R14)''? Weil ich ja mit R24 arbeite..
Dankeschön schon mal für Ihre schnellen Antworten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies dir die Beschreibung nochmal durch.
Du sollst in Tools -> Standards und nicht Tools -> Optionen.
Tim K.
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay, ich kann jetzt die Farbe ändern. Allerdings ist dann ALLES z.B. rot.
Also auch die Flächen meines Bauteils werden rot und nicht nur der Hintergrund.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was benötigst du denn die Hintergrundfarbe so?
ggf ist es einfach aus dem 3D (zB über Tools -> Bild erfassen) deine Bild zu machen. Dann kann der Hintgrund weiß sein und dein Teil ist eingefärbt.
Tim K.
erstellt am: 28. Sep. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll jemand, der das Bauteil nicht kennt, sofort erkennen wo sich Durchbrüche befinden (und wo das Bauteil seine Randgeometrie hat).
