  CATIA V5 Drafting
  Gelbe Maße
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gelbe Maße (3174 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass einige Maße gelb sind, was sie aber eigentlich nicht sein sollen.
Dies kam folgender Maßen zu Stande: Ich habe einen Durchmesser bemaßt. Dabei habe ich "Half Dimensions" ausgewählt, weil es ein sehr großer Durchmesser ist. Dann mit "Create/Modify Clipping" einen Punkt ausgewählt und geschnitten. Davor war die Bemaßung schwarz, nun ist sie gelb.
Jemand eine Idee, wie ich das wieder weg bekomme?
Ed
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt einfach mal die "Bemaßungsanalyse" ("Analys-Anzeigemodus" in der Symbolleiste Darstellung) aus dann werden alle Maße wieder schwarz.
Ich empfehle dir aber diese Option eingeschaltet zu lassen, damit du schnell siehst welchem Maße ihre Referenz verlorenen habe.
Beim Export/Druck wird die Einfärbung nicht übernommen.
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir, so hats funktioniert! Zuvor wurden die Farben beim Export übernommen.
