  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (2253 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 10. Mai. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Bemaßen.
Ich würde gerne einen Kreisausschnitt bemaßen und dazu habe ich zunächst mit einer Schnittebene einen Ausschnitt erzeugt und möchte nun die Durchmesser angeben. Leider ist das Maß sehr lang und ich bekomme ich auch mit "Begrenzungen erzeugen" keine guten Ergebnisse. Es wird nur halb so lang. Ich möchte aber auf eine "normale" Länge kürzen können. Wie geht das?
Und noch eine Frage: Ich möchte einen Winkel bemaßen und dazu zum einen eine Kante anwählen und als zweite Kante ein maß verwenden. Wie geht das? Bei mir funktioniert das leider nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2016 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch bei "Begrenzung erzeugen" einen beliebigen Punkt zum trennen wählen. Oder was meinst du mit "normale Länge"?
Zur Winkelbemaßung: die 2. Bemaßung bezieht sich doch auf eine Kante/Linie, diese kannst du doch als Referenz nehmen.
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Winkelbemaßung brauche ich zwei Kanten als Referenz. Zum einen will ich eine Kante des Bauteils nehmen und als Zweites ein bereits vorhandenes Maß, sei es 10 mm. Also eine der Beiden Bemaßungslinien möchte ich als Referenz nehmen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ed93,
du mußt schon eine Bauteilkante selektieren.
Bemaßungslinien funktionieren nicht, macht auch keinen Sinn.
Gruß Uwe
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich möchte sowas hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Michael+Puschner/081026-Winkelmasz.jpg
Eine Bauteilkante und als nächste Referenz die Bemaßungskante. Ich hoffe, es ist jetzt etwas klarer, was ich meine.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO musst du dort eine Hilfslinie von Hand erstellen.
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst du nicht die vertikale Linie in die Die Schräge einläuft?
Gruß Uwe
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar funktioniert es auch so, aber ich finde die andere Variante ein bisschen schöner.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja..
Schöner ist nicht immer gleich einfacher.
Das Ergebnis bleibt das selbe.
Gruß Uwe
