  CATIA V5 Drafting
  Neues Sheet aus vorhandener Ansicht erzeugen
Autor Thema:  Neues Sheet aus vorhandener Ansicht erzeugen (1501 / mal gelesen)
Philipp19882
Sehen Sie sich das Profil von Philipp19882 an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp19882  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp19882
i5-3320M; 8GB
WIN7 64bit
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Catia Profis,
ich stehe vor einem Zeichnungsproblem. Ich möchte gerne aus den einzelnen Ansichten, welche auf meinem ersten Zeichnungsblatt liegen (ca. 20 Stück) einzelne Sheets erzeugen. Das Ergebnis solldann so aussehen, dass auf dem ersten Sheet, wie aktuell, alle Ansichten abgelegt sind und dann ca 20 einzelne Sheets folgen, auf welchen jeweils eine Ansicht liegt.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und freue mich über jede Hilfe.
Gruß Philipp
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp19882 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
willkommen im Forum.
Du könntest das erste Sheet kopieren und einfügen.
Danach die entsprechenden (nicht benötigten) Ansichten löschen.
Gruß Uwe
Philipp19882
i5-3320M; 8GB
WIN7 64bit
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist leider nicht ganz das, was ich gerne hätte. Auf den Einzelnen Blättern soll wirklich nur die jeweilige Ansicht liegen, wobei der Rahmen keine Rolle spielt, da jede Ansicht einen eigenen Rahmen hat.
Wenn ich das mit dem kopieren mache, hätte ich einzelne Ansichten auf einen 6m A0 Blatt und das wäre wahrscheinlich überdimensioniert 😉. Ich möchte auch nicht jedes einzelne Sheet bearbeiten.
Gruß Philipp
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp19882 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Philipp
Also automatisch geht das nicht. ggf über ein Makro, dies zu erstellen ist mit Sicherheit ein größerer Aufwand als die manuelle Methode.
Warum hast du die Ansichten alle auf einem Blatt?
Philipp19882
i5-3320M; 8GB
WIN7 64bit
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
ein Makro zu erstellen wäre wirklich zu viel Arbeit. Ich habe die Zeichnung so bekommen, so nach dem Motto "das haben wir immer schon so gemacht" 😉
Ich hatte die Hoffnung es geht irgendwie, das Catia aus den einzelnen Ansichten ein neues Sheet erstellt, habe aber auch keine Lösung gefunden.
Philipp
Philipp19882
i5-3320M; 8GB
WIN7 64bit
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal noch eine andere Überlegung. Angenommen ich habe alle einzelnen Ansichten durch Copy & Paste auf die neuen Sheets bekommen, kann ich diese dann miteinander "verbinden"? Also wenn ich ein Textfeld in die Ansicht einfüge, dass dieses automatisch auch in der kopierten Ansicht angezeigt wird?
Bitte entschuldigt die doofen Fragen, aber es würde enorm viel Zeitersparnis bringen.
Philipp
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp19882 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK ist das nicht möglich.
Warum willst du die Ansichten nun einzeln haben? Vorher gab es doch schon ein System mit dem Arbeiten auf einem Blatt. Wie wurde da immer gearbeitet?
Sind auf dem großen Blatt mehrere (gleiche) Zeichnungsrahmen? (ggf kannst du dann über einen PDF-Druck die Seiten aufteilen)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Philipp19882
i5-3320M; 8GB
WIN7 64bit
Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde bisher immer so gehandhabt, dass die Übersichtszeichnung mit 10 bis 40 verschiedenen Ansichten mit einzelnen Rahmen (über 2D-Component) auf einen einzelnen Blatt erzeugt wurde. Anschließend wurde dann für jede Ansicht ein Zeichnungsblatt erstellt und die jeweilige Ansicht darauf abgelegt.
Das ich die Ansichten über Copy&Paste auf die einzelnen Seiten bringen muss, damit habe ich mich schon abgefunden. Ich hätte aber gerne Ansicht 1 vom Übersichtsblatt und von Blatt 1 miteinander verknüpft, damit ich diese bei späteren Änderungen nicht doppelt durchführen muss.
Hier sind auch die Grenzen vom PDF-Druck, das ist natürlich eine Möglichkeit, nur nicht wirklich variable.
Philipp
