 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Pfeilspitze für Messstellenkennzeichnung (1416 / mal gelesen)
chgxp Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 22.01.2016 Catia V5 SP4, Build Nr. 24, HF 38
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte fragen, wie ich diese Pfeilart erstellen kann! Es handelt sich um eine Kennzeichnung für eine Messstelle. Wenn ich einen normalen Pfeil editiere und die "Symbol Shape" Varianten durchprobiere, dann ist da keiner dabei, der als Messstellenpfeil verwendet werden kann. Gibts da einen vordefinierten oder muss ich mir da selber einen "basteln"? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chgxp
Hi, Ich hab grad keine Zeichnung offen , allerdings vermute ich mal, dass es moeglicherweise mit Environment und Standards zusammenhaengen koennte; Eine einfache Loesung duerfte sein, ein 2D Detail zu erstellen. Dann hast Du es einmal gebaut und kannst es mit Instantianate so oft verwenden wie Du willst. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chgxp Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chgxp
