  CATIA V5 Drafting
  Komisches Verhalten beim Schneiden. (Normteile)
Autor Thema:  Komisches Verhalten beim Schneiden. (Normteile) (2523 / mal gelesen)
Archoncommando
Sehen Sie sich das Profil von Archoncommando an!   Senden Sie eine Private Message an Archoncommando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archoncommando
Solidworks 2014 Education Edition
I7-3770k
GTX 680 - SLI / Neuste Treiber
Windows 7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag erstmal.
Ich hab gestern schon netterweise Hilfe dabei bekommen, wie ich verhindere, dass mir Catia meine schönen Normbolzen schneidet. Das hat auch soweit funktioniert. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem.
Irgendwie funktioniert das mit der Kronenmutter nicht ganz richtig. Der untere Teil wird korrekt als nicht geschnitten dargestellt. Aber die "Zacken" sind irgendwie nicht sichtbar.
Wenn ich solche Schnitte bei Solidworks ausgeführt habe, sahen die Teile einfach aus als ob man von der Seite auf sie draufschauen würde aber Catia macht irgendwie etwas merkwürdiges mit dem Splint und der Mutter.
Hat vllt. jemand eine Idee wie ich das etwas schöner hinkriege?
Grüße und vielen Dank im Voraus
Florian
Archoncommando
I7-3770k
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal ein Bild wie mir Solidworks so einen Schnitt darstellt. Hier sind die Zacken der Kronenmutter gut zu erkennen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archoncommando 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal das 3D-Bild aus CATIA (Product) posten?
Ich hab da so eine Idee.
Archoncommando
I7-3770k
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt einfach mal einen Screencap der Mutter im Product gemacht. Ich hoffe, das ist was du meintest.
Wenn ne andere Perspektive nützlicher wäre einfach Bescheid sagen.
Vielen Dank schonmal.
Florian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archoncommando 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau was ich befürchtet habe.
Die Kronenmutter und der Split sind keine Solids, sondern nur Flächenmodelle.
Lösung siehe catia.cad.de
Archoncommando
I7-3770k
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah vielen Dank! Darauf wär ich jetzt nie gekommen.
Tut mir leid dich mit so blöden Fragen zu nerven aber wo finde ich dieses "Join" und "Close surface". Ich bin zwar in der generative shape design workbench aber ich finde die Befehle einfach nicht...
Falls das nicht klappt, kann es auch sein, dass ich die Teile in Solidworks einfach anders abspeichern muss? Weil der Bolzen ist ja auch einfach aus Solidworks kopiert und der scheint ja ein solid zu sein wenn ich das richtig sehe.
Grüße und nochmal Vielen Dank, dass du dich mit so nem blutigen Anfänger wie mir befasst!
Florian
Archoncommando
I7-3770k
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah hab ein Tutorial dazu gefunden. Vielen Vielen Dank nochmal!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archoncommando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Florian.
Hats geklappt?
Wenn nicht, könnte es auch daran liegen, dass sich deine Teile noch durchdringen...
gruß, Tom
