  CATIA V5 Drafting
  Scan -> Skizze
Autor Thema:  Scan -> Skizze (997 / mal gelesen)
thMBV
Sehen Sie sich das Profil von thMBV an!   Senden Sie eine Private Message an thMBV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thMBV
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich heiße Thomas und bin 26 Jahre alt.
Ich habe ein Problem. Ich würde gerne den Umriss und die Bohrungen eines Gehäusedeckels in eine Skizze packen. Hierzu habe ich bereits den Deckel mit dem Scanner eingescannt und eine Vektordatei daraus gemacht. Anschließend habe ich die Vektordatei in ein dxf umgewandelt und habe den Umriss nun in meinem Skizzierer.
Das Problem ist nun, dass das ganze Konstrukt aus hunderte einzelnen Linien und Punkte besteht. Gibt es eine Funktion, die mir das ganze zusammenfügt?
Ich habe hier noch ein Bild angefügt.
Grüße Thomas
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thMBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch brauchst nicht nur eine Funktion zum "Zusammenfügen".
Du musst die Kurven GLÄTTEN.
Und da ein automatisches Glätten zwangsweise mit einer Mittelwertbildung verknüpft wäre, könnte das Ergebnis recht schlecht ausfallen.
Also lieber ein paar Referenzpunkte genau vermessen und dann neu zeichnen.
Rainer Schulze
Aber wenn Du einen Scanner hast - hast Du dann vielleicht auch Bearbeitungssoftware vom Scannerhersteller?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Jan. 2016 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thMBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thMBV:
(...) Gibt es eine Funktion, die mir das ganze zusammenfügt? (...)
Hi Thomas,
Zusammenfuegen musst Du das gar nicht. Du kannst einen Pad auch aus einer Skizze mit hundert Einzelelementen machen.
Die Elemente muessen nur zusammenhaengen, also Ende des einen = Anfang des naechsten. Das kann gerne mal um Millimeterbruchteile danebengehen und dann erkennt CATIA den Linienzug nicht.
Einen Linienzug erkennen kannst Du mit der Sketchanalyse. Einen einzelnen Linienzug kannst Du als Profile Feature aus der Skizze 'herausloesen'.
Ich wuerde mich Rainer da anschliessen: Zeichne das lieber neu und dann gescheit
LG ... Wolfi
