  CATIA V5 Drafting
  Schriftfeld Maßstab automatisch befüllen
Autor Thema:  Schriftfeld Maßstab automatisch befüllen (2974 / mal gelesen)
Mukkiman
PDM/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Mukkiman an!   Senden Sie eine Private Message an Mukkiman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mukkiman
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich bin gerade dabei ein Schriftfeld zu erstellen welches sich automatisch mit Attributen aus dem PDM System füllt. Soweit funktioniert das auch, allerdings bekomme ich Daten die nicht im PDM System geführt werden wie der Maßstab nicht automatisch gefüllt.
Ich bin totaler Catia Neuling und habe null Ahnung von dem Thema um es mal vorweg zu nehmen.
In SolidWorks konnte man einfach eine Variable setzen und den Wert somit automatisch befüllen. Gibt es in Catia etwas vergleichbares? Einfach eine Variable für den Maßstab?
Gruß Mark
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mukkiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Text erstellen -> Rechtsklick außerhalb des "Texteditors" -> Attributverknüpfung -> Erstes Blatt (oder entsprechendes Blatt) im Baum anklicken -> aus der Liste der Eigenschaften "Scale" selektieren
Mukkiman
PDM/PLM Admin
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für die schnelle Hilfe hat geklappt :-) Systeminfo ist ein wenig schwierig da wir ca. 8 Versionen V5 einsetzen die wöchentlich wechseln...
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mukkiman 10 Unities + Antwort hilfreich
@ bernd,
WOW! Der Trick war mir auch neu!
Was mich aber ein bisschen stört, ist die Länge des Schriftfeldes.
Gibt's da noch 'ne Einstellung oder musst da händisch ran?
Tia,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Mukkiman
PDM/PLM Admin
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da nochmal eine Frage, wie kann ich das gleiche jetzt noch für die Blattanzahl machen? Also ich habe eine Zeichnungsdatei mit 5 Blättern und möchte auf dem Schriftfeld stehen haben welches Blatt ich mir gerade anschaue?
Gruß Mark
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mukkiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mark
Ich befürchte dass dies nicht über eine Formel/Attributverknüpfung geht.
Ich würde dies wohl über ein Makro machen (und dann ggf alle Werte per Makro in den Zeichnungsrahmen eintragen)
