 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Erzeugen Rahmen und Zeichnungskopf nicht möglich (1938 / mal gelesen)
Vette91 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2016
erstellt am: 16. Jan. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, ich habe ein lästiges Problem. Wenn ich in CATIA V5 R20 eine 3D-Zeichnung nach 2D überführe, möchte ich natürlich auch einen Zeichnungskopf und Rahmen erzeugen. Das hat auch mal funktioniert, aber irgendwann war die entsprechende Auswahl einfach weg. CATIA komplett deinstallieren und neu installieren hat leider nix gebracht. Wenn ich auf einem anderen Computer installiere, funktioniert es aber einwandfrei. Hat eine/r von Euch eine Ahnung, wie ich wieder Rahmen und Kopf erzeugen kann? Ein Blatt mit Rahmen als "Vorlage" speichern ist auf Dauer auch etwas lästig, da sich dann Maßstab, Gewicht, Datum und Zeichnungsnummer ja nicht mehr automatisch korrekt ausfüllen bzw. auch nicht automatisch aktualisieren lassen ... Inzwischen habe ich schon herausgefunden, dass Rahmen und Kopf per Script erzeugt werden. Die entsprechenden Dateien sollten in meinem Fall unter C:\Program Files\Dassault Systemes\B20\win_b64\VBScript\FrameTitleBlock abgelegt sein, wo ich sie auch gefunden habe. Aber aus irgendeinem Grund weiß CATIA offenbar nichts (mehr) davon :-( So sollte es aussehen: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=c61211-1452951757.png
 Und das habe ich an meinem Arbeitsplatz: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6d8aa3-1452951612.png
 Viele Grüße sendet Eike
[Diese Nachricht wurde von Vette91 am 16. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Jan. 2016 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vette91
Hi eike und willkommen im forum. Such in deinem Rechner mal, ob du eine oder mehrere Skriptdateien mit "Titleblock" findest (Typ: CATScript) Diese erzeugen den Schriftkopf ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Jan. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vette91
erstellt am: 16. Jan. 2016 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vette91
Vette91 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vette91
Vette91 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vette91
Hallo Eike, das scheint 'normal' zu sein. Gibt bei mir denselben Fehler. Innerhalb Catias funktioniert's aber. Liegt vermutlich an dem CatiaBase-Typen. Versteht VB/A auch nicht. Bei den Environment-Variablen kann ich auch nix entdecken. Trotzdem: Zeigt 'CatInstallPath' auf <LW:>\Dassault Systemes\B19\win_b64 ? Irgendwoher muss Catia schliesslich wissen, wo die Scripts stehen. Tschau, Joe
------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vette91
Servus Weitere Idee dazu: Stimmt der Pfad unter Tools -> Optionen -> mech. Konstruktion -> Drafting -> Layout -> Hintergrund Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vette91 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vette91
