  CATIA V5 Drafting
  Kontur aus Drawing in Skizze im Part einfügen?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kontur aus Drawing in Skizze im Part einfügen? (4305 / mal gelesen)
CADPrakti90
Sehen Sie sich das Profil von CADPrakti90 an!   Senden Sie eine Private Message an CADPrakti90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADPrakti90
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Kontur aus einer Ansicht zu übernehmen und diese dann in eine Skizze im Part zu kopieren?
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPrakti90 10 Unities + Antwort hilfreich
speicher mal das Drawing als z.B. .dxf ab.
Dann mach mal diese .dxf auf. Linie selektieren ----> Copy ---->
in eine Skizze im Part Design rein.
Ich denke, so soll es gehen.
CADPrakti90
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genauso hat es geklappt
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
V5R26
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPrakti90 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte sogar möglich sein, eine Ansicht aus der Zeichnung direkt zu kopieren (sollte aber eine isolierte Ansicht sein).
Diese Ansicht kann man dann einfach ins Part einfügen. Man erhält dann dort einen kompletten Sketch. Anschließend kann man diesen Sketch genau wie andere behandeln. z.B. Modify Sketchplane.
Beate
_______________________________________________
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
Vespafahrer
erstellt am: 17. Jan. 2016 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPrakti90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
@Beate: Super Tipp! Das wusste ich auch noch nicht!
Daniel
