  CATIA V5 Drafting
  Schriftart Arial Unicode MS auf Fett umstellen
Autor Thema:  Schriftart Arial Unicode MS auf Fett umstellen (1233 mal gelesen)
Condor
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Condor an!   Senden Sie eine Private Message an Condor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Condor
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schriftart Arial Unicode MS verändert sich nicht, wenn auch die Texteigenschaft auf Fett umstelle. Woran kann dies liegen?
(Die Schriftart Monospace821 BT verändert sich.)
Vielen Dank für jeden Hinweis.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condor,
vermutlich, weil der nicht definiert wurde unter Arial Unicode Regular.
Kannst Du als Font Arial Unicode Bold einstellen?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
