  CATIA V5 Drafting
  Overload Properties
Autor Thema:  Overload Properties (1689 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R21, SP2, HF100, 64-bit
Windows 7 64-bit
HP Z 420, RAM 16 GB, Intel Xeon CPU E5-1620 0 @ 3.60 Ghz, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Vorgehensweise möchte ich beschreiben und einen möglichen Fehler dokumentieren.
1. Ansicht aktivieren in einer Assembly Zeichnung.
2. Funktion "Overload Properties" aktivieren.
3. In die 3D Assembly wechseln.
4. Multiselekt (Shift-Taste) von mehreren Bauteilen innerhalb einer Sub-Assy.
5. Folgender Fehler tritt dabei auf --> Die erste Selektion wird aufgehoben, also das erste Teil ist nicht mehr selektiert. Anschließend muss das erste Teil wieder über STRG-Taste selektiert werden, um es in die Selektion wieder aufzunehmen. Der Selektionsfehler tritt nur in Verbindung mit Overload Properties auf.
Hat jemand dasselbe Problem oder hat jemand den Fehler nicht?  Vielleicht liegt es auch an meine Catia Version und tritt bei neueren Versionen nicht mehr auf. Über Feeback wäre ich dankbar.
Mfg
Meridian
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
Core Duo CPU 3Ghz 8GB
erstellt am: 03. Nov. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normal für CATIA.
Man gewöhnt sich irgendwann daran.
Entweder man fängt beim Markieren schon eine Zeile weiter oben an oder ergänzt die Auswahl anschließend mit der STRG-Taste.
Gruß Jürgen
Jürgen
Meridian
Windows 7 64-bit
erstellt am: 03. Nov. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke auch, dass es ein Catia Fehler ist.
