  CATIA V5 Drafting
  3D-Master in Verbindung mit Skeleton-Methode
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Master in Verbindung mit Skeleton-Methode (1331 mal gelesen)
Konstrukteuse
Konstrukeur
Sehen Sie sich das Profil von Konstrukteuse an!   Senden Sie eine Private Message an Konstrukteuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstrukteuse
V5R21 SP2 HotFix100
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich einmal mit der Thematik 3D-Master zu befassen, und dann die Drawing mit "View From 3D" und "Generate Dimensions" zu erzeugen.
Es geht mir zunächst um Einzelteile, keine Baugruppen. Wenn ich die Maße direkt im jeweiligen Part definiere, funktioniert soweit alles wunderbar.
Ich möchte aber gern die Skeleton-Methode nutzen, und z.B. Skizzen in einem übergeordneten Skeleton-Part definieren, mit Link in das jeweilige "Ziel"-Part kopieren und darauf basierend meine Geometrie erstellen. Das funktioniert auch einwandfrei.
Wenn ich jetzt allerdings eine Einzelteil-Zeichnung erstellen will, bei der das Part z.B. von Skizzen aus dem Skeleton gesteuert wird, erhalte ich bei "Generate Dimensions" nur die Maße in der Zeichnung, die im zugehörigen Part direkt erzeugt wurden, nicht aber die Maße aus der Skeleton Skizze, die ich ja aber auch für die Beschreibung des Einzelteils in der Zeichnung benötige.
Weiß jemand, ob das irgendwie möglich ist (vielleicht irgendeine Einstellung)?
Ich hoffe das ich es verständlich beschreiben konnte.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
P.S. Als Datenverwaltungstool wird 3DCOM genutzt.
