  CATIA V5 Drafting
  Part mit Zeichnung öffnen
Autor Thema:  Part mit Zeichnung öffnen (2866 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe grade eben eine Zeichnung erstellt. Allerdings dachte ich jetzt, dass bei dem öffnen des Parts auch die Zeichnung automatishc mit aufgeht. Zumindest war das früher mal so als ich mal auf lca gearbeitet habe - derzeit nur auf platte. kann das nicht irgendwie einstellen?
gruß
andi
wolfi_z
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, also wenn dann ist das andersrum, die Zeichnung referenziert sich auf das Part, dem Part hingegen ist die Zeichnung herzlich wurscht
LG ... Wolfi
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 17. Aug. 2015 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ica?
http://www.google.de/search?q=lca&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=9zzSVZTPMsP2ULWHjMAN
Die Zeichnung weiss, welche Eltern ( Product/ Part) es hat.
Das Product / Part weiss nicht, ob es eine Zeichnung besitzt...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 17. Aug. 2015 editiert.]
wolfi_z
erstellt am: 17. Aug. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
LCA ist eine Datenbank. Es heisst 'Life Cycle Application'
Ich kenne die von MAN. Aber das ist auch schon wieder lange her. Ich bin ja seit gut vier Jahren nur noch in meinem kleinen Ingenieurbuero im Wellnessparadies zugange und lasse die Grossindustrie Grossindustrie sein
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Aug. 2015 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Aug. 2015 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zur Verdeutlichung
In CATIA weiss kein Teil, welche Zeichnungen (dasselbe gilt uebrigens fuer CATProducts) es benutzen.
Nur die Zeichnung weiss, welches Teil sie braucht.
Eine Zuordnung in der anderen Richtung existiert, wenn, dann ueber die Datenbank, wo CATDrawing und CATPart dannn wohl demselben Datenbankobjekt (hier: LCA-Part (*)) zugeordnet sind.
Es gibt also demzufolge natuerlich keine Moeglichkeit, das in CATIA 'einzustellen', da es in CATIA ueberhaupt keine Verknuepfung in dieser Richtung gibt.
LG ... Wolfi
(*) Das ist uebrigens nicht aequivalent einem CATIA-Part, denn LCA-Parts koennen sowohl Assemblies als auch Einzelteile sein. Produkt heisst in LCA nur der oberste Knoten der Produktstruktur! Aber das nur am Rande
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 24. Aug. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dannk für die Antworten.
Tja, das ist schade, dass nicht gleich die zugehörige Zeichnung automatisch mit zu öffnen geht.
Da habe ich früher immer geschimpft über das lca, aber in der hinsicht hatte es ja dann doch seine Vorteile.
Andi
wolfi_z
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndiH1:
Tja, das ist schade, dass nicht gleich die zugehörige Zeichnung automatisch mit zu öffnen geht.  (...)
Es kann nicht gehen. Die Gruende wurden genannt
