  CATIA V5 Drafting
  Sketch als Catia-Zeichnung
Autor Thema:  Sketch als Catia-Zeichnung (3163 mal gelesen)
10Stephan22
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von 10Stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an 10Stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 10Stephan22
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich suche nach einer Moeglichkeit eine Zeichnung, eines im Sketcher erstellten Schriftzuges, zu erstellen.
Ein Solid daraus zu machen und nur eine Ansicht zu erstellen ist ausgeschlossen, da es die Linienfuehrung nicht erlaubt einen Koerper daraus zu erstellen.
Mir wurde mal etwas gezeigt, da wurde aus dem Schriftzug irgendwas erzeug, was es Catia ermoeglichte daraus eine Zeichnung zu erstellen.
Ich Weiss leider nicht mehr was es war.
Vielleicht wisst ihr eine Loesung.
LG Stephan
Nimm alle Dinge wichtig, aber keine voellig ernst!
-Einstein-
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 10Stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Schau mal hier.
PS: ggf muss bei Exportmodus bei DXF auf "Grafik" umgeschaltet werden
10Stephan22
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal, aber bei mir ist es genaugenommen umgekehrt.
Ich habe den Text ja selbst erstellt, da keine normale Schriftart gewollt war.
Der Text soll auch auf kein 3D-Element projeziert warden, sondern eigenstaendig sein.
Und ich haette nun nur von dem Schriftzug eine Zeichnung.
-Einstein-
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 20. Jul. 2015 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 10Stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du von einer Skizze eine Zeichnung haben möchtest.
Kannst das in den Eigenschaften der Zeichnung umstellen (3D- Drahtmodell aktivieren).
Bei der ersten Ableitung musst du allerdings dieses von einem 3D-Element z.B einem Block machen.
Danach die Zeichnungseigenschaft anpassen (3D- Drahtmodell aktivieren), danach kannst du wenn gewünscht den
Block ausblenden und du solltest die Skizze nun in der Zeichnung sehen.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 16. Aug. 2015 editiert.]
