  CATIA V5 Drafting
  Drawing Baum zuklappen
Autor Thema:  Drawing Baum zuklappen (2155 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 26. Jun. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
Gibt es die Funktion ( wie in der Part und Product Ebene ) Ansicht / Erweiterung des Strukturbaumes / alles ausblenden , nicht ?
Um bei 20 Blättern / in welchen 4/5 Views sind / den Baum bis auf Blattebene zuzuklappen .
Habe mir die Funktion in der Part und Product Ebene als Iconsymbol hingelegt . Wäre schön gewesen wenn dies auch im Drawing möglich wäre .
Oder heisst das im Drawing anders ??
Gruss KH
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Heinz
schau mal hier
Gruß Uwe
Klaus-Heinz
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe !
Danke für den Link ! Habe wirklich mit der Suchfunftion nix gefunden .
Funktioniert aber leider bei mir nicht . Habe die Funktion ,, alles ausblenden ,, unter tools - anpassen - Befehle - Ansicht stehen . Habe auch die exe lokal abgespeichert / das Makro welches ich habe , verweist auch auf die exe . Vielleicht hast Du noch ne Idee warum es nicht funzt . ( Oberfläche bei mir deutsch )
schöne Grüsse KH
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Beitrag weiter unten gelesen?
Dort gibt es 3 Anhänge.
Hast du diese genommen?
Die sollten funktionieren.
Tree.exe ist für Engische Umgebung
Gruß Uwe
Klaus-Heinz
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe ,
ja den Beitrag mit den 3 Anhängen . Das erste hab ich den .txt entfernt und lokal abgespeichert . Das zweite als Makro ausgeführt /
makro umgeschrieben auf lokalen Pfad der ersten exe .
Oder ist da der Fehler drinne ?
